giftiger Geruch nach Parkettverlegung, Fertigparkett aus Eiche
Kassandra33-1
Grüezi
Ich habe folgendes Problem: in meiner Wohnung wurde ein neuer Fertig-Parkett (Eiche) verlegt. Darunter war zuvor ein Spannteppich. Bereits während dem Verkleben musste ein enorm starker, giftiger Geruch vom Kleber ausgegangen sein (laut Hausabwart, der vor Ort war). Als ich die Wohnung bezog, lag also dieser Geruch immer noch in den Wänden. Sofort riss ich die Fenster und Balkontüren auf und liess die Wohnung während acht Wochen mit Durchzug "auslüften". Das heisst, ich versuchte es... es riecht nämlich immer noch fast unverändert stark. :(
Ich fragte dann beim Bodenleger nach, was er hier um Himmelswillen für einen Kleber bzw. Oberflächenbehandlung verwendet hätte. Er "musste das erst nachschauen" - nach zwei Tagen kam die Antwort: Sempacol 850 P als Kleber, und Wachspolish von Bauwerk als Erstpflege. Zuerst verdächtigte ich den Wachspolish: enthält er doch 15% Rohbenzin als Lösungsmittel. Doch wie ich an anderen Stellen las, soll sich das Lösungsmittel relativ rasch verflüchtigen. So in ca. zwei Wochen sollte das mit Dauerlüften draußen sein.
Dann hatte ich Besuch von einem anderen Bodenleger und legte ihm mein Problem dar. Als er in die Wohnung kam, roch er sofort, dass da etwas nicht stimmte. Er vermutete dann, dass es sich hier nicht um einen harmlosen Dispersionskleber handeln könne (wie Sempacol 850 P eigentlich sein sollte...), sondern um einen sogenannten "Hybridkleber" - ein Alleskönner, mit einer chemischen Keule als Inhalt. Er riet mir zu einer Probennahme des Klebers und diese einem Experten (vielleicht Herr Stenzel?) vorzuführen. Ist das hier möglich?
Ich bin ziemlich verzweifelt jetzt wegen diesem Problem. Auch hat bereits ein trockener Reizhusten eingesetzt. Schlafe schon nicht mehr im Schlafzimmer, sondern in der Küche. Und habe mich bereits bei der Verwaltung wegen einer anderen Wohnung erkundet. Möchte mich schliesslich nicht schleichend vergiften. Woher bekomme ich Rat?
Vielen Dank schon im Voraus!
MODERATOR
Da tippe ich auch auf ungeplante chemische Reaktionen; ich drücke das mal so aus, da dieser Geruch nicht nur vom Kleber selbst, sondern auch durch Reaktion des Klebers mit dem Untergrund (Vorbehandlung, Voranstrich, Spachtelmasse...) entstehen kann.
Einen ähnlichen Fall hatte ich schon zu begutachten; nach langen Ermittlungen ergab sich, dass eine Komponente des Klebers sich nicht mit einer Komponente der Spachtelung vertrug.
Es wäre richtig, eine Probe zu entnehmen und untersuchen zu lassen. Lösemittel (vor allem die schwer löslichen, wie das in Ihrem Fall zu sein scheint) können Nerven schädigen.
Es kann auch helfen, die Herstellerfirma mit ins Boot zu holen. So wird Collano daran interessiert sein, dass deren Produkt Sempacol 850 P nicht mit erhöhter Lösemittelbelastung in Verbindung gebracht wird.
Kassandra33-1
Grüezi Herr Hertweck!
Besten Dank für Ihren Tipp! Werde also der Sache doch auf diesem Wege nachgehen...
Kassandra33
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu giftiger Geruch nach Parkettverlegung, Fertigparkett aus Eiche
1Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
2Feng Shui in der Wohnung ? 11
3Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
4Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
5Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
6Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
7Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
8Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
9Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
10Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
11Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
14Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
15Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
16Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
1740m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich? - Seite 218
18Wie Objekt (Haus/Wohnung/Grundstück) deutschlandweit finden? - Seite 432
19Wohnung für die Eltern kaufen? - Seite 225
20Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
