Mein WC rinnt, was tun?
Klaus-1
hallo,
ich habe ein WC bei dem der Spülkasten unterr Putz liegt, nun rinnt dauernd das Wasser und ich weiß nicht wie ich das reparieren kann. Denn ich komme an den Wasserkaste nicht heran ! Kann ich das entkalken oder wie könnte man das Problem denn sonst beheben ? Danke für eure Tipps, ich hoffe dass das jemand weiß !?
Z
Zement-1
Hi,
du kanst es erst mal mit entkalken versuchen, es gibt im Baumarkt Mittel die man über Nacht in den Spülkasten gibt und die dann den Kalk auflösen sollen. Leider ist es bei Spülkästen die unter dem Putz liegen nicht so einfach die Teil heraus zu nehmen und den Kalk per Hand zu entfernen. Wenn es nicht geht muss du den Klemptner kommen lassen.
Luke-1
Hi,
ich habe derzeit das selbe Problem und ich hoffte das hier einer was schreibt was ich nicht schon probiert habe. Heute will ich die Spülung auseinander bauen und sehen was sich machen lässt. Wenn ich meine Bude nicht flute dann melde ich mich wieder ob es funktioniert hat oder nicht, bis bald !!
Hansi-1
nach meiner Erfahrung kann man das nur beheben wenn man die Spülung auseinander nimmt und reinigt. Oft ist es nur ein Kalkbrösel der irgendwo drin hängt und der führt dann dazu dass die ganze Zeit das Wasser läuft. Das sollte schnell behoben werden denn das ist Verschwendung von Wasser !
Ähnliche Themen zu Mein WC rinnt, was tun?
1Zu wenig Wasser aus Spülkasten oder schlechtes WC? 20
2WC Spülkasten undicht 10
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
4Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
16Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
17Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
18Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
