Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
Mudo1991
wir müssen eine Entscheidung bzgl. des Gefälles in der Garage treffen. Es gibt 2 Optionen:
1. Gefälle nach außen Richtung Garagentor.
2. Gefälle in die Mitte der Garage mit Abfluss (vll. inklusive Ölabschneider ;) )
Wie habt ihr es gemacht? Welche Variante ist besser? Habt ihr Gegenvorschläge?
Vielen Dank euch :)
apokolok
Gar kein Gefälle.
Die 3x im Jahr an denen du mit Schneematsch in die Garage fährst, gehst halt irgendwann später mit dem Schieber durch.
Simon-189
Gar kein Gefälle.
Wird bei uns auch so ausgeführt.
Außerdem kommt auch bei den geringen Wassermassen gar keine wirkliche Fließbewegung zu Stande.
Denn ist es quasi egal, ob die Pfütze lokal unter dem Reifen oder auf 30cm Länge gezogen auf dem Boden steht.
Bookstar
Ja Gefälle bringt dir nicht viel. Wasser läuft erst bei sehr großen Gefälle ab und das will keiner. Variante 1 umsetzen
Wir haben auch kein Gefälle. Ich wusste bis dato noch nicht einmal, ob da Sinn drin stecken könnte :rolleyes:
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6003 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
2Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
3Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
4Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
8Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
9Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
10Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
11Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
12Gefälle des Garagendaches verändern 10
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
15Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
16Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
17Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
18Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
19Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
20Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
