Solarpumpe Wilostar Einfamilienhaus Einstellung - 3 Stufen?!
HabneFrage
Guten Tag.
Bei unserem Einfamilienhaus steht die Solarpumpe Wilostar auf Stufe 3.
Die Frage an den HB, ob dies so korrekt sei, konnte er nicht beantworten.
Erstaunlich...
Nun informiere ich mich selbst hier.
Die Pumpe hat 3 Stufen. Aktuell 3.
Solar liefert nur dem Brauchwasserspeicher zu. Nicht der Heizung!
Was bewirken die 3 Stufen?
Bedeutet das, dass auf Stufe 1 die Solarträgerflüssigkeit langsamer befördert wird?
Und mit Stufe 2 und 3 schneller?
Bei sehr heißen Temperaturen der Solarflüssigkeit (Hochsommer), wäre hier eine schnelle oder langsame Beförderung sinnvoll?
Wohl im Sommer eher Stufe 3 und im Herbst/Frühjahr Stufe 1 (eco)
Oder wie kann man das groß erklären?
Danke
Ja du hast es richtig verstanden, wenn du Spaß daran hast kannst du 2x im Jahr daran herumdrehen ansonsten lass es einfach auf Stufe 3 und gut. Die Pumpe sollte ja eh nur laufen wenn Sonne da ist und Erträge zu erwarten.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarpumpe Wilostar Einfamilienhaus Einstellung - 3 Stufen?!
1Wohnbereich mit Stufe 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
4Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
5Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
6Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
7Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
8KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
