Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern
pagoni2020
....vor der ähnlichen Frage werden wir vlt. auch bald mal stehen. Noch hoffen, wir, dass es ohne Klima geht......mal schauen.
Nida35a
Nida35a
@andimann
egal welche U-Werte du addierst oder gegeneinander abwägst,
draußen ist es heiß, Tags 35Grad und nachts kaum kühler,
das Haus heizt sich auf und wird die Wärme nicht mehr los, nur wenn du Kühlleistung rein bringst, mit Klimaanlage, wird es kühler.
Die Bauweise Mittelmeerraum kommt bei den Fensterflächen nicht in Frage,
also Bauweise Kalifornien, viel Glas und Klimaanlage.
Oft reicht es schon mit kleiner Leistung laufen zu lassen um es angenehm zu haben.
Und wie du sagst, Wärme steigt nach oben, eine Klima ins Schlafzimmer und eine in den Allraum, Minimum
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern
1Lüftung oder Klimaanlage? 11
2Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
3Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
4Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
5Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
6Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
7Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 213
8Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
9Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
10Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
13Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
14Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
15Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
16Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
18Bauweise: Fertighaus Massivhaus Baubetreuer Architektenplanung 18
19Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
20Stahlbau Einfamilienhaus - Empfehlenswerte alternative Bauweise? 16
