Schlitze stemmen für Wandleuchten
U
Umbau95
ich hoffe ich bin hier mit meinem Anliegen richtig.
Ich habe ein Haus Baujahr 1992 gekauft. Außenwände sind 17.5er Lochstein? die Roten
Nun will ich im Wohnzimmer an einer Wand zwei Wandleuchten anbringen (Außenwand).
Hierzu hatte ich geplant einen Schlitz 15cm unter der Decke Horizontal zu stemmen. Länge ca. 4m.
Nun habe ich im Internet zufällig etwas von den Richtlinien beim Schlitze stemmen gelesen.
Nun habe ich einige Bedenken.
Ist es unbedenklich den Schlitz so wie geplant auszuführen?
Welche Alternativen gibt es? Decke und Boden sind fertig bzw. sollen nicht beschädigt werden.
Vielen Dank vorab.
Ggf. ist die Putzdicke bei dem Bj. auch ausreichend. Würde ich auch so machen. Aber keine Stegleitung sondern ganz normal NYM.
Wenn man die geforderten 10mm Putzüberdeckung für Stegleitung einhalten kann dann auch die aber dann kann man halt auch gleich NYM legen.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Ähnliche Themen zu Schlitze stemmen für Wandleuchten
13x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? - Seite 217
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
