Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum
tomtom79
tomtom79
Und? Darunter läuft bestimmt keine Fußbodenheizung. Je nach dem wie gross das die Vibrationen sind war es mir das Wert. Wobei sogar zu prüfen wäre ob nicht der Installateur geschlafen hat und somit selbst nachbessern muss.
fab101
Ok, vielen Dank bisher. Ich verstehe, man könnte die Bodenverbindung optimieren.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten für den Luftschall, s. meine Eingangsfrage?
rick2018
rick2018
Schallschutz bzw. Reduzierung besteht aus mehreren Komponenten. Du könntest eine Schallschutztüre einbauen. Bringt aber nur was wenn die Wände nicht viel Schall durchlassen.
Zu bedenken wären auch eventuelle Probleme mit Temperatur und Belüftung wenn du den Raum abdichtest. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Hier kann ebenfalls Schallübertragung stattfinden...
Ob du die Wärmepumpe „einhausen“ kannst würde ich eher mit dem Hersteller abklären. Wärmestau usw.
fab101
Danke. Mir ging es eher um Taktik, direkt an der Wärmepumpe optimieren (ggf. teure Einhausung mit Hersteller) oder den Raum mit Bordmitteln optimieren.
Ich starte mal mit dem Hersteller.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
