System für Smarthome Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 3 Votes
djdj125
wir haben bei der Renovierung vom Haus auf Fußbodenheizung umgerüstet, sodass die alten Heizkörper entfernt wurden und an diese Stelle nun in jedem Raum ein Heizungsverteilerschrank für die Fußbodenheizung installiert wurde.
Gibt es eine Smart Home Lösung, wo die Stellantriebe per Funk angesteuert werden? Bei Verwendung vom Homematic System müsste ich in jedem Raum ein Fußbodenheizungsaktor installieren, was letztendlich sehr kostenintensiv wird und bin auf der Suche nach alternativen Systemen.
Schöne Grüße,
Dieter
Soweit ich das verstanden habe, kommt 1 Fussbodenheizungsaktor mit Stellmotoren auf den HKV und in den Zimmern lediglich Funkthermsotate.
Und jetzt mal die ketzerische Frage, wofür das jemals jemand braucht? Um nachzuschauen, wie die Thermostate eingestellt sind? Denn dran "rumdrehen" sollte niemand, wenn die Heizung korrekt eingestellt ist. Weder digital noch analog.
rick2018
rick2018
Smarte Fußbodenheizung macht doch nur mit Langzeitwetterprognose Sinn. Im Verhältnis steht das aber nicht.
Guter hydraulischer Abgleich und dann steuerst du nur noch über Vor- bzw. Nachlauftemperatur.
Pro Fußbodenheizung-Kreis würdest du einen Stellmotor benötigen und dann (Mehrfach-)Autoren die diese dann ansteuern.
Im Forum Smarthome gibt es 148 Themen mit insgesamt 3445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu System für Smarthome Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
