ᐅ 350m² großes Einfamilienhaus in Wandlitz neu bauen lassen
Erstellt am: 09.11.20 20:17
11ant11.11.20 19:55
Das Beispiel des Räubers war ja noch nicht einmal außergewöhnlich (die wesentlichen Gefahrenstellen hatten wir in der Diskussion ja eigentlich alle entschärft), hat aber wesentlich mit dazu beigetragen, daß ich die GU-Grenze mittlerweile so humorlos niedrig ansetze.
MillaMascha11.11.20 20:09
Ysop*** schrieb:
Wenn das Objekt ganz außergewöhnlich ist, dann würde ich keinen Standard-GU ranlassen. ;-) Als Lektüre dafür fällt mir nur der arme Räuber ein :-(
Danke für den Ratschlag 🙂
Interessant an unserem Projekt ist, dass die bautechnische Ausführung sehr einfach auszuführen ist. Von der Statik her beurteilt ein Kinderspiel. Kritische Punkte wo man sagen müsste "nur ein Spezialist könnte das ausführen" gibt es keine.
Keine Balkone, nur eine einzige zentrale Treppe vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Nur senkrechte Wände, keine Dachschrägen. Ganz klare Linien ohne Verwinkelungen in Räumen oder eigentlich nutzlose Übergangsflächen
Ysop***11.11.20 20:14
Das hat mir meine Glaskugel leider nicht mitgeteilt ;-) Ehrlich, wenn du Rat suchst, musst du schon Infos rausrücken, damit der Rat auch brauchbar ist.
11ant11.11.20 20:58
Ich erinnere gerade nicht die "Begründung", warum das hintere Tor der Durchfahrtsgarage niedriger wurde als das vordere. Es gibt eben Dinge, auf die kann man nur mit einem Dujardin reagieren, und auf andere braucht man dann aber einen Doornkaat.
Und man kann auch völlig ohne Statikspirenzchen ein Schlafzimmer hinter einem Bad fangen, wie es bestimmt bald Trend wird (hier im Forum will es ein begnadeter Selberplaner im Saarland auf einer von Bien-Zenker Wuppertal inspirierten Basis, und ein anderer auf dem Westerwald mit Stommel Haus - was sich mir kleingeistiger Spaßbremse freilich in beiden Fällen nicht erschließt).
MillaMascha11.11.20 21:21
Natürlich wird an die Qualitätsüberwachung gedacht.
Bei solch einem Projekt wird von unserer Seite aus ein externer Fachmann die einzelnen Gewerke zeitnah auf Maßhaltigkeit und der Ausführung nach detailiertem Plan was die erbauten Komponenten betrifft abnehmen. Der Bauleiter alleine genügt uns nicht.
Sorry, ich verstehe deinen Satz nicht "Schlafzimmer hinter einem Bad fangen".
11ant11.11.20 21:50
Das nenne ich trockenen Humor - Sachverständige hatte der Räuber nicht nur einen. Du liest noch nicht lange hier (?)
Ich verstehe es auch nicht, aber das liegt nicht auf der semantischen Ebene. und @(neo-)sciliar scheinen es dennoch für das Ei des Kolumbus zu halten - letzterer sogar mit der mir wiederum völlig unverständlichen Begründung, im Brandfall fliehe man mit dem Umweg durch ein Badezimmer schneller als wenn das Schlafzimmer direkt an den Flur grenze. Es gibt Gedankengänge, bei denen ich freimütig gestehen muß, daß mir die eine Nummer zu hoch sind. Vielleicht hätte ich doch besser promovieren sollen.
stommel hausschlafzimmer
