Flachdachabdichtung Terrasse / Bodenbelag
guckuck2
Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Gefälledämmung 2Grad-Neigung fällt lieder eher weg.
Habt ihr eine Idee für einen Belag? Wir haben schon an eine 1Grad-Neigung beim Estrich gedacht, so dass wir wir wenigstens etwas Neigung hätten und dann einen relativ dünnen Aufbau daraufmachen. Der Belag hätte dann noch 7cm - 4,3cm -> 2,7cm übrig.
Die Zisterne ist eine gute Idee, danke!
Die Gefälledämmung wäre aber vorzuziehen von der Aufbaudicke her, als das mit Estrich zu machen.
Oder brauchst du eigentlich gar keine Dämmung? Dann ist natürlich der Estrich vorzuziehen, allein vom Preis her schon.
Und um es noch mal zu wiederholen, falls du wirklich 7m von der Tür weg Gefälle hast, bei 2%, ist 0,0 Platz für einen Bodenbelag.
Man könnte aber auch ein Kontergefälle machen, sodass das Wasser in einen Ablauf in der Dachmitte geleitet wird (Auswirkung auf Raum darunter), oder in eine Rinne führt, die wiederum zu einem Entwässerungspunkt ableitet.
Es reichen auch 0% Gefälle, wie dein Architekt schon sagt. Das Dach muss aber entsprechend ausgeführt werden.
Da brauchst du auch nicht dran herum verhandeln, niemand wird dir diese Entscheidung abnehmen. Es ist dein Risiko als Bauherr.
Kira1980
Ja, vermutlich hast du Recht. Ich suche lediglich nach Alternativen und frage mich wie andere Bauherren ein solches Problem gelöst haben.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdachabdichtung Terrasse / Bodenbelag
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
2Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich Belegreif heizen 23
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
