Dachterrasse mit Platten auf Stelzlager - Wartung und Reinigung
Corini1985
wir haben eine Dachterrasse mit Platten auf Stelzalgern. Wie oft sollte man die Platten abnehmen und den Untergrund säubern bzw. in welchen Abständen macht Ihr das?
Jährlich?
Danke
Warum willst Du denn den nicht sichtbaren Bereich unter den Platten überhaupt "säuber". Ich habe zwar nicht so ein Konstrukt, wüsste aber auch nicht, warum ich dort ran sollte.
Corini1985
von wollen kann nicht die Rede sein Aber mein Verständnis war, dass man dies machen sollte weil sich da durchaus Dreck oder sonstiges ansammeln könnte...
Und? Stört der Dreck, den Du nicht siehst?
Beispiel: Baust Du jedes Jahr Deinen 3m langen Kleiderschrank im Schlafzimmer ab, weil sich Dreck dahinter sammeln könnte? Ist bei den Platten nicht anders. Falls Unkraut aus den Fugen meterhoch wuchert, könnte man schon mal die Ursache beseitigen (oder einfach RoundUp o.ä. benutzen) aber "Dreck" wegmachen ist nicht nötig.
lastdrop
lastdrop
Bin mir sicher, dass es in den Richtlinien der Systemhersteller hier Vorgaben gibt ... Gerade Wasser sollte ja unbehindert abfließen können.
In der Praxis sehe ich aber auch keinen Grund, hier irgendetwas zu machen, sofern es kein Problem gibt.
Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachterrasse mit Platten auf Stelzlager - Wartung und Reinigung
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
