Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Ja genauso wie du dir das vorstellst. Außengerät auf das Flachdach und die nötige Menge an Innengeräten im Haus verteilen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Zum kühlen ist die Decke ideal. Wird ja heutzutage fast jedes moderne Bürogebäude so klimatisiertet. Beim heizen darf achten dass die Deckentemperatur Max. 35 Grad werden. Sonst gibts Kopfweh.
Hat er recht!!!! Aber im Bereich Einfamilienhaus finde ich es persönlich unangenehm, weil unnatürlich. Ist sicher Geschamackssache, ich würde eher abraten: -> Fußbodenheizung + Klima
Deliverer
Mindestens ein konventionelles Klimagerät braucht es zum Entfeuchten meistens eh (sonst schaltet die Deckenkühlung wegen Kondensatbildung zu früh ab). Daher schließe ich mich der Mehrheitsmeinung hier an.
Ergänzen könnte man die Fußbodenheizung noch durch Betonkernaktivierung.
Für die Klimageräte (innen) direkt vom Sanitär schon eine Entwässerung mit Trockensiphon legen lassen, damit das Kondensat nicht weggepumpt werden muss. Und natürlich schon die Bohrungen und Schlitze für die KM-Leitungen einplanen.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Ähnliche Themen zu Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
