alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Du musst das schleunigst in Angriff nehmen, deine Anlage haut das Gas einfach in den Schornstein. Sprich das ist dann schon lebensgefährlich.
halmi
Das liest sich schon abenteuerlich... ohne Flächenheizung wird Gas wohl das einzig sinnvolle sein.
Evtl. mal rechnen lassen wo die Luft-Wasser-Wärmepumpe + neue Niedrigtemperatur Heizkörper - Zuschuss liegt. Aber am besten die Luft-Wasser-Wärmepumpe von einem anderen Betrieb anbieten lassen.
Nissandriver
Ihr müßt doch einen Energieausweis bekommen haben.
110m laut Gaszähler ?
Ja laut Gaszähler. Bei den Ausweis sind keine Werte vorhanden (also Verbrauchswerte)
Auf den E-Ausweis steht :
  • Endenergiebedarf : 201,7 kwh / (m²*a)
  • Primärenergiebedarf : 234,1 kwh/ (m²*a)
  • Co2 Emissionen : 56 kg/ (m²*a)
Wir sind dabei !
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
