Welchen Putz verwenden? Welche Unterschiede gibt es?
hampshire
Ja, ist nicht die Billigvariante. Wir sind begeistert von Eigenschaftrn, Farbe, Haptik und Struktur.
fach1werk
Bei uns gibt's auch eine lehmbeschichtete Wand. Es sind Strohstückchen drin, die dann wie bei einem Reibeputz die Struktur an die Oberfläche holen. Ich habe das auch selbst gemacht, es war nicht schwer. Nur sah ich vom Glanz der Strohstückchen weniger als auf der Musterplatte. Wir haben ausschliesslich "natürliche" Oberflächen, das Wohnklima war von Anfang an gut. Ich kann es nur empfehlen. Allerdings haben wir gemauerte Wände drunter, aber an den Decken sind auch Platten.
Viel Erfolg beim Selbermachen!
Gabriele
Fritsch
Kurze Frage nochmal zum Thema Putz. Unser GU plant drei Schichten Putz. Unterputz aus Kalk-Zementputz (20mm), einen 2mm Oberputz und einen 3mm Feinputz. Sind drei Putze normal oder reicht auch nur der Unter- und Oberputz und danach streichen? Vielen Dank
jcan
Ein 2 mm Oberputz muss ja schon ein Feinputz sein, bzw ein Scheibenputz. Die dritte Lage ist eigentlich unsinnig, besonders, wenn da zwei Dünnschichtputze geplant sind. Dreilagig wird teilweise ausgeführt, wenn auf den Unterputz eine Armierungslage ausgeführt wird und dann darauf ein Feinputz, aber sowas macht man wenn dann außen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Putz verwenden? Welche Unterschiede gibt es?
1Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
2Welcher Oberputz eignet sich am besten zum Glätten? 11
3Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? 57
