Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
CrazyChris
Die Wärmepumpe nicht an einen extra Stromzähler anschließen, also keinen Wärmepumpentarif nutzen, und die Photovoltaikanlage versorgt automatisch alle Verbraucher im Haus, inkl. Wärmepumpe. Die Warmwassererzeugung kannst Du im Sommer per Zeitprogramm auf den Tag legen. Damit machst Du >6 Monate im Jahr 95% der Tage das Brauchwasser mit dem Strom vom eigenen Dach warm.
Den Wärmepumpe Zähler wegzulassen ist nicht unbedingt nötig. Mit einer Kaskadenmessung ist es möglich diesen zu halten und den Photovoltaik-Strom Sowohl für den Haushaltsstrom als auch für die Wärmepumpe zu nutzen. Der Grundpreis des zweiten Zählers wird in aller Regel durch den günstigen Tarif in den Wintermonaten reingeholt.
Die meisten Netzbetreiber lassen eine solche Kaskadenmessung inzwischen zu.
Google mal nach ComMetering und geh auf deren Seite mal auf Downloads. Da gibt es einen Beispielrechner mit dem du ermitteln kannst, ob sich das lohnt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 755
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 210
3Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
4Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
