Feste Fugen für Pflaster ums Haus?
4,00 Stern(e) 11 Votes
Curly
bei unseren letzten beiden Besuchen bei zwei Baustoffhändlern sind mir jeweils an der Theke Muster von „festem Fugensand“ (einer hieß Stones Eco Fugensand) aufgefallen. Dieser Fugensand soll für normale Betonpflastersteine verwendet werden können und durch Einwässerung hart werden. Dadurch soll das Unkraut weniger gut in den Fugen wachsen sollen. Hat jemand Erfahrung mit dieser Art Fugenmaterial oder sollte man das lieber nicht nehmen?
LG
Sabine
Nordlys
Nordlys
Erfahrung mit Dan Sand no grow. Das geht auch so. Ist gut. Funktioniert. Verteilen, einfegen, leicht wässern, in Ruhe lassen, fertig. K.
guckuck2
Kannst auch Tubag Pflasterfugenmörtel nehmen.
Und ne Flasche Schnaps dazu, von dem Geruch des Zeugs kotzen selbst gestandene Männer
Kaspatoo
Kaspatoo
der Dansand härtet aus? dachte das wäre einfach nur Split
mein baustoffhänder hat mir den dansand gegenüber normalem Split (1-3) als "Premium-Version" verkauft aber nichts von dauerhaftem aushärten erzählt
Kaspatoo
Kaspatoo
also ja?!
ist es denn wirklich noch wasserdurchlässig, so als wäre nur loser Split eingefegt?
weißt du, wie es sich verhält, wenn man die Fläche mit nem Hochdruckreiniger bearbeitet?
loser Split wird rausgeschlagen, der dan Sand auch oder hält der dem stand?
einmal erhärtet, bleibt das hart oder braucht es regelmäßig regen?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1453 Themen mit insgesamt 20376 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feste Fugen für Pflaster ums Haus?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
5Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
6Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
7Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
8Fugensand gegen Unkraut geeignet? 12
