Winkelsteine ohne Wasserabfluss
O
ollibom
Grüß Gott,
Mein Gartenlandschaftsbauer möchte 50er Winkelsteine an der Böschung setzen (50cm x 30m). Obwohl wir schweren Lehmboden haben, will er diese nur auf Kies setzen. Wir haben keine Möglichkeit das anstauende Wasser (Garten fällt in Richtung geplanter Winkelsteine ab) abzuleiten, sondern es nur versickern zu lassen. Meine Frage: Baut er mir mit den Winkelsteinen nicht eine Staumauer? Die Fa. El schreibt ja vor, dass im L eine Drainage gesetzt werden sollte, damit sich hinter dem astrein kein Wasser sammelt.
Wäre es nicht besser, eine durchlässigere Lösung zu wählen?
Welche Alternative gibt es?
O
ollibom
Nein. An der Böschung ist keine Drainage. Die Steine werden astrein an Stein gesetzt und die Stöße sollen verdichtet werden.
Lumpi_LE
Google Bildersuche, "Drainage Stützwand", da kommen viele Bilder, welche veranschaulichen wie man das "richtig" macht: Sickerwand und Drainrohr. Irgendwohin abgeleitet werden muss das Wasser aber trotzdem, z.B. Sickerschacht, Mule oder Abwasser.
Es wird bei einer Gartenmauer aber auch nicht die Welt untergehen wenn man das lässt - auf 30 cm Kies gründen und mit Kies Hinterfüllen sorgt auch für ein bisschen Drainung.
O
ollibom
Aber ne nasse Ecke scheine ich dann bei meinem Lehmboden schon zu bekommen, da sich das Wasser hinter dem Stein stauen wird. Oder?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20600 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelsteine ohne Wasserabfluss
1Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
2Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
3Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
4Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
5Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
6Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
7Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
8Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
9Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
10Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
11Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
12Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
13Volumenberechnung Böschung 13
14Wie erstelle ich eine Böschung, wie diese am besten verdichten? 24
15Wie bekomme ich die Böschung eingezäunt? 24
16Niedrige Böschung abstützen - Welches Material für "Mauer" 12
17Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
18Grundriss Hausentwurf (Zugang an Böschung) 21
19Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung 54
