Haarrisse im Kalk Zement Putz
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Abbinden nennt man den chemischen Vorgang, bei dem aus Zement und Wasser Zementleim und in weiterer Folge Zementstein gebildet wird. Dabei wird Wärme frei - die sogenannte Hydradations - oder Abbindewärme. Kurz gesagt , mit fortlaufender Abbindung wird der Beton härter.
Trocknet das Wasser zu rasch raus, stört das das Abbinden, verändert das Volumen, esschrumpft, Risse. Daher bei Estrich und Putz nicht gleich lüften, sondern erst mal die Feuchte im Haus lassen.
blaupuma
blaupuma
Ok
Dann muss ich damit leben.
Ich will nur sicher sein, dass der Putz nicht hohl ist und sondern fest mit dem Ytong verklebt ist.
Einfach klopfen oder gibt es da noch einen Geheimtrick ?
Der Bauunternehmer sagt alles ist ok ich will es gern nur selber noch mal prüfen.
Wobei ein Austausch eine Katastrophe wäre
Ähnliche Themen zu Haarrisse im Kalk Zement Putz
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
