Kirschlorbeer in Kübel pflanzen und mit umziehen
anat79
wir haben in unserem aktuell gemietetem Haus vor 3 Jahren 7 Kirschlorbeer, Sorte Genolia gepflanzt, die wir gerne mit umziehen würden. Die Lorbeeren haben mittlerweile eine Größe von 2m. Der Umzug ist im Februar. Die Idee wäre, diese übergangsweise in 60l Mörtelkübel zu setzen und im Frühjahr/Frühsommer im neuen Garten wieder einzupflanzen.
Allerdings würden wir uns den Aufwand nur geben wollen, wenn die Chance hoch ist, dass die Pflanzen das überleben.
Kennt sich jemand mit Pflanzen aus und kann hierzu was sagen oder ist das Unsinn?
Ach so, der Vermieter hat nix dagegen.
Eine dichte grüne Hecke im Garten vor einem Haus, Gartenpflanzen im Vordergrund.
kaho674
kaho674
Wie lange sollen die denn im Kübel sein und wo?
Problem bei Freilandpflanzen ist ja, dass sie in der Wohnung viel zu trocken und warm stehen und sofort die Hufe hoch reißen. Im Kübel draußen friert aber schnell der Topf durch und dann war's das auch.
Also am besten wäre tatsächlich, wenn Ihr die ausgrabt und gleich wieder einsetzt. Und dann Wasser, Wasser, Wasser.
Im Februar ist aber nicht gerade der perfekte Monat zum Umgraben. Möglicherweise viel Arbeit für nix.
Ab davon möchtest Du doch in Deinem neuen Natur-Garten bestimmt viel lieber eine einheimische Vogelschutzhecke mit vielen verschiedenen Gehölzen pflanzen, stimmts? ;)
Ich sehe das ganz entspannt. Einfach in einer Ecke des neuen Grundstücks zwischenpflanzen und gut is. Am besten alle in einer Mulde, damit sich das Wasser besser sammeln kann.
Eine Pflanze kann sehr viel ab, auch ein mehrmaliges Umpflanzen. Solang Ihr den Wurzelballen kompakt rausbekommt, ist alles gut.
anat79
Der Plan war eigentlich, dass sie dann erst mal im Kübel bleiben, bis der Garten so weit ist, dass sie an die Endposition gesetzt werden können. Also so bis Mai etwa. Die Kübel sollen draußen stehen und zwar um das Schlafzimmerfenster drumrum drapiert, so dass man nicht so reinschauen kann, solange man noch keinen Sichtschutz durch den Garten hat.
Also, so wie ich euch verstehe, ist das umpflanzen möglich, solange der Wurzelballen möglichst intakt mitkommt und die Pflanzen sollten gut gewässert werden und die Kübel dürfen nicht einfrieren. Besser wäre gleich richtig einbuddeln (aber das geht leider nicht - Garten ist noch Schlachtfeld). Dann machen wir vielleicht um den unteren Teil der Pflanzen im Kübel so Frostschutzvlies und hoffen auf den Wettergott.
Also, so Vogelschutzhecke, da hatten wir auch schon die Beiträge drüber gelesen und finden wir gut! Aber bisher war die Muße zur weiteren Beschäftigung damit noch nicht so da. Ich hoffe auf die Zeit nach dem Umzug.
Vielen Dank euch beiden!
Gartenfreund
@anat79
Hast schon soweit die richtigen Gedanken.
Nimm so kleine Kübel wie es die Wurzelmenge zulässt, wegen dem Gewischt. Dann seitlich in einer Höhe von ca. 3 cm ein oder mehrere Löcher von 12 mm oder auch etwas mehr Bohren. Loch graben Kübel rein, Pflanze und Erde rein gut einschlämmen und dann das restliche Loch mit Erde auffüllen.
Dann hast du die Pflanzen in Kübel und die Wurzeln sind vor Frost ebenfalls sicher.
An Frostfreien Tagen sollte man auch mal Tränken.
Wenn du dann im neuen Domizil bist kannst du dir dann ruhig mit dem Einpflanzen Zeit lassen. Da du dann so was wie Containerpflanzen hast könntest du die dann sogar auch erst im August an Ort und Stelle Pflanzen.
Übrigens die Kübel kann man dann natürlich auch für irgendeine Bepflanzung weiter verwenden. Und wenn du in die Bohrungen ein rundes etwas keilförmiges Stück Holz steckst so sind die dann wieder dicht und man kann sie sogar vollständig mit Wasser füllen ohne das was ausläuft. Mache ich hier auch immer so.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20649 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kirschlorbeer in Kübel pflanzen und mit umziehen
1Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 4072684
2Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
3Katzensicherer Garten 16
4Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Passender Baum für Garten gesucht 11
7Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
8Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
9Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
12Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
13Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
14Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
15Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
16Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
17Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
18Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
19Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
20Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
