Spachtelmasse zum glätten der Wände gesucht - Füllspachtel?
5,00 Stern(e) 3 Votes
B.Baumeister
Hallo zusammen
In meinem Neubau wurden die Innenwände mit Gips verputzt. Das sieht erst einmal schon ziemlich gut aus von der Oberfläche.
Da ich nahezu kaum Tapeten verwenden möchte, sondern streichen will, muss also noch was gemacht werden.
Nun Frage ich mich allerdings ob es nötig ist nochmal 2-3 mm Spachtel aufzubringen oder ob es nicht etwas anderes gibt, da die Wand ja von vornherein schon sehr glatt ist.
Gibt es eine Art Füllspachtel zum Streichen oder so?
Gruß
Rico
fach1werk
Zum Streichen funktioniert nicht.
Wenn Deine Farbe Körper und Struktur hat wie z.B. Kalkanstriche mit Körnung, so füllen sie auch ein wenig. Aber Q2 wird trotzdem nicht reichen.
Du kannst eine Spachtelmasse aber sehr scharf abziehen mit einer Traufel. Natürlich gehen auch Spachtel oder Kellen, aber im Haus möchte man ja auch fertig werden. Edelstahl würde ich noch empfehlen. Wenn Du das das erste Mal machst, kannst Du ganz leicht die Werkzeugecken verrunden, sonst ziehst Du Dir damit leicht Kratzer in Deine Fläche. Aber ja schön entgraten und ja nicht verbiegen!
Millimeterdick braucht man Spachtel nicht. Wenn Du gut abziehst, gibts da wenig bis nichts nachzuarbeiten und das nimmst Du am Besten auch mit der Traufel ab anstatt zu schleifen.
Ich verwende gerne Spachtel von Pufas, weil er nicht einsinkt. Ist aber nicht mineralisch und daher nicht auf jeder Fläche erwünscht. Baumarktware verwende ich nicht gern. Ich kaufe auch nur noch die fertigen Eimer, kein Pulver mehr. Fertig angemacht aus dem Eimer ist einfach schneller und man hat keine Reste.
Viel Erfolg
Gabriele
Wir haben Q2 und nicht nachgespachtelt. Unsere Wände sind relativ glatt gewesen. Andere Strukturen, die man sieht, sind gewollt.
Insofern haben wir nur grundiert und dann gestrichen.
Nach 4 Jahren kommen die Setzrisse, die sieht man dann.
Nordlys
Nordlys
Kannst Du mit einer gewollt rauen, leicht sandig wirkenden Oberfläche leben oder die sogar schön finden? Unsere Wände Gipsputz Q2. Ich spachtel nur Lunken und Stossstellen. Tiefgrund drauf. Dann rollt einer Sto prim Putzgrund gefüllt drauf, der andere hat ne Deckenbürste in der Hand und wischt da in grooossen Halbmonden ne Struktur rein. Nach Trocknung einmal Dispersionsfarbe nach Wahl drüber , fertig.Ergebnis ist eine glatt wirkende und kaschierende Wand mit hübschem Musterffekt.
Wie wäre es denn einfach mit dem Gegenteil von Spachteln! Wände vernünftig schleifen und schon hast Du das gewünschte Ergebnis.
Wird aber eine staubige Angelegenheit...
@Nordlys Vorschlag ist die Weiterführung der Wischtechnik der 90er - die Struktur hat man in den 2000ern mit Quarzsand hinbekommen. Ich finde es als Akzentwand seine Berechtigung, für alle Wände ist das zu unruhig, gilt für alle Strukturputze.
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3266 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spachtelmasse zum glätten der Wände gesucht - Füllspachtel?
1Teppich mit Spachtel oder mit Schleifmaschine lösen? 11
2feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
5Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
6Wände vor den Fußböden fliesen? 11
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
9Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
10Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
11Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
16Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
17Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
18Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
19Welche Oberfläche beim Garagentor? - Seite 317
