Fensterprofil Feba Novotherm 76 Uwert 0.94 oder 85 Uwet 0.83?
4,80 Stern(e) 5 Votes
schmidt1904
wir planen gerade unser Haus und sind noch unschlüssig welche Fenster wir nehmen sollen.
Im Wärmeschutznachweis sind Fenster mit einen U-Wert von 0,95 geplant.
Aktuell gibt es 2 Möglichkeiten.
Feba Novotherm 76er Profil - U-Wert 0,94
Feba Ecotherm 85er Profil - U-Wert 0,83
Der Aufpreis für Ecotherm beträgt insgesamt ca 1000€ (netto). Welche Fenster sollen wir nehmen?
Danke!
schmidt1904
was meinst du genau mit identisch? Das Ecotherm hat einen besseren Uf und Ug (0,5 statt 0,6) Wert um auf einen besseren U-Wert zu kommen. Beide sind 3-fach verglast und haben ein 6 Kammer System.
Ökonomisch macht es m. M. eigentlich keinen Sinn das Ecotherm zu nehmen. Die 1000€ Aufpreis holt man nicht mehr raus. Aber vielleicht denke ich hier auch zu kurzsichtig und ein stärkeres Profi hat noch andere Vorteile?
dertill
Die Dicke des Profils sagt nicht zwingend etwas über die sonstigen Bestandteile aus. Bei Haustüren und größeren Flügeln kann der Einsatz des dickeren Profils auch über die energetischen Werte hinaus Sinn machen. Häufig werden auch andere, stabilere beschläge verwendet als bei den günstigeren Ausführungen. Bei kleineren Fensterflügeln ist das egal.
Was du in jedem Fall hinzunehmen solltest, was in deinem Novotherm Angebot laut Herstellerdaten mit dem Uw-Wert von 0,94 noch nicht drin ist: Warme Kante Swiss Spacer Ultimate. Dann ist der Abstandhalter zwischen den Glasscheiben aus Kunststoffprofil mit Dämmfüllung anstelle von Edelstahl. Dadurch wird die umlaufende Wärmebrücke reduziert. Neben der U-Wert Reduzierung auf unter 0,9 wird auch das anfallende Kondenswasser am Übergang Glas-Rahmen stark reduziert. Kostet in der Regel auch nur sehr geringen Aufpreis.
Ach ja und rein optisch viel angenehmer: Hellgraue anstelle von schwarzen Dichtungen, vor allem die Glasdichtung an den Glasleisten und Außenanschlag des Glases.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterprofil Feba Novotherm 76 Uwert 0.94 oder 85 Uwet 0.83?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
6Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 552
7Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 741
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Muss Eigenheim Traum bleiben? - Seite 214
10Kostenschätzung Innenausbau Erfahrungen? - Seite 637
11Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? - Seite 435
12Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 9134
13Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung 31
14Auswahl richtige Haustüre 24
15Wandaufbau eines Landhauses - Seite 325
16Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
17Passivhaus als logische Konsequenz? Gibt es Gegenargumente? - Seite 687
18KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 - Seite 217
19Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
20Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
