PE Rohr Gartenbewässerung - Anschluss Grundwassernutzung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Malz1902
Hallo zusammen, ich benötige mal Hilfe.
Folgendes unser Nachbar hat Grundwasser und wir können das Grundwasser mit nutzen. Momentan ist es so, er hat eine Zapfstelle mit 2 Wasserhähnen, an einem Wasserhahn ist unser Gartenschlauch angeschlossen geht einmal über die Wiese zu unserem Grundstück. Nun wollten wir das Ganze in die Erde verlegen, ich weiß nicht wie das ein normaler Gartenschlauch so verträgt, dachte daher an PE HD Rohr. In unserem Garten haben wir eine Wasserzapfstelle, an diese wird unten der Gartenschlauch angeschlossen. Alles über normale Schlauchverbinder.
Wie kann ich das PE Rohr nur an die Zapfstelle für das Grundwasser anschließen und wie kann ich das PE Rohr an der Wasserzapfstelle bei uns anschließen? Gibt es so ne Art Schlauchverbinder auch für PE Rohr oder wie muss man das machen?
alexm86
Einfach in den nächsten Baumarkt gehen und dort mal rumschauen. Es gibt z.b PE-Verbinder mit Außengewinde, da drauf kann man dann den "Anschlussnippel" für z.b Gardenasteckverbinder draufschrauben.
meister keks
Oder du legst ein kg Rohr in den Boden und ziehst den Schlauch da durch, dann kannst du wenn er mal kaputt ist den Schlauch rausziehen und einen neuen durchschieben.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PE Rohr Gartenbewässerung - Anschluss Grundwassernutzung
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6Grundwasser als Erdwärmequelle 13
7Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
10Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
12Grundwasser Kostenfolgen Erfahrungen? 11
13Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
