Innenwandentfernung (Bimsplatte V 25) im Altbau - Tipps?
Theo.Retisch
Verehrtes Forum,
wir haben uns den Traum vom Eigenheim erfüllt und stehen vor den vielen sicherlich dem ein oder anderen bekannten Herausforderungen. Ich stehe derzeit vor folgender "Kleinigkeit": Einer Innenwand. Laut Baubeschreibung (BJ 66) sind nicht tragende Wände alle jene, die sich hinter dem Begriff "Bimsplatte V 25" verstecken. Da also nicht tragend, können diese ja entfernt werden. Soweit so gut. Allerdings kann ich nirgends eine Beschreibung finden, wie ich denn genau diese identifizieren kann. Scheinbar gab es diese genauso in Hohlform wie HBL 25er Steine. Einfach wäre es also, wenn die Platten als Platten zu erkennen wären (ohne Hohlraum). Dann hätte sich die Frage erledigt (Habe mir die Wand noch nicht im blanken Zustand betrachten können). Wenn dies nicht so ist, wäre ich für einen Tipp dankbar. Die Frage stelle ich jetzt, da ich später keinen Empfang mehr haben werde. Vielleicht ergibt sich ja schon eine Antwort bis dahin, so dass ich die Wand schon mal anders betrachten kann.
Vielen Dank.
Die 25 steht für die Rohdichte, das V für einen Vollstein. In Wandstärken 11,5 cm oder darunter machen Hohlblöcke auch wenig Sinn. Ohne auf die Schnelle Details nachgesehen haben zu können, würde ich sagen: die Platten für nichttragende Innenwände dürften im Format etwa Gipsdielen ähneln, sprich: Großformate bis 1m Länge haben.
Wenn Du Grundrisse (und am besten auch Schnitte) hochlädst, läßt sich vermutlich genaueres sagen.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Innenwandentfernung (Bimsplatte V 25) im Altbau - Tipps?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
