Mörtel zwischen den Ziegelsteinen der Kellerdecke erneuern
4,20 Stern(e) 5 Votes
hellgans
ich muss den Mörtel zwischen den Ziegelsteinen der Kellerdecke und zwischen den Sandsteinblöcken des Fundaments (innen und außen) erneuern, weil der alte Mörtel schon sehr ausgewaschen und herausgebröselt ist (Haus Baujahr 1821).
Ein erfahrener Maurer hat da wohl den richtigen Schwung und mit Fugeisen die passende Technik aus dem Handgelenk drauf, aber ich definitiv nicht.
Bei Ebay gibt es für solche Fugenarbeiten (teilweise überkopf oder vertikal) eine "Mörtelspritze", die aussieht wie eine Mischung aus Silvesterrakete und Silikonkartusche (aber eben größer). Da gibt es z.B. Modelle in gelb/schwarz mit einfachem Griff, und andere in schwarz/orange mit Pressmechanismus. Taugen solche Geräte für mich als Laien?
Ich habe auch schon versucht, Fugenmörtel in eine alte Silikonkartusche zu füllen und so zu arbeiten, aber da kam vorne aus der Spritzdüse genau null heraus.
Oder hat jemand einen anderen Tipp, wie man da improvisieren kann?
Danke, Peter
hellgans
Improvisieren in einem Bereich, der die Statik deines ganzen Gebäudes beeinflusst?
Oh nein, ein Foren-Troll - davor hat mich meine Partnerin gewarnt :eek:
Ist die Fugenspritze Teil der Statik? Wollte ich mit Reiswaffeln oder Sahnesteif improvisieren?
Also bitte erst lesen, was ich geschrieben hab, und dann gerne eine sachlich passende Antwort geben. Nicht einfach einzelne Wörter aus dem Zusammenhang reißen. Ist ja wie beim investigativen Journalismus.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mörtel zwischen den Ziegelsteinen der Kellerdecke erneuern
1Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
2Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
3Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
4Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
5Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
6Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
7Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
8Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
9Endgültige Kosten erst nach Statik und Wärmebedarfsberechnung? - Seite 312
