Alte Styropor Innendämmung entfernen? Alternative Dämmputz?
patrikmueller
Guten Tag!
In Kurzform:
  • Haus aus den 1950er Jahren (24er Außenwände)
  • Saniert 1999 mit Außendämmung Styropor 14cm
  • Innendämmung teil. 4mm Styroporplatten unter Tapete
  • und teil. Überstrichene 1cm Styroporplatten
Es findet sich praktisch keine Wand ohne diese unsägliche Styropor an den Wänden.
Nun habe ich aber angst wegen möglicher Schimmelbildung, weil die Luftfeuchtigkeit im mittel bei 65% liegt. Habe eine Ecke aufgemacht, aber zumindest an dieser Stelle war kein Schimmel zu entdecken.
Was würdet Ihr tun? Styropor raus oder belassen?
Ich denke da an einen mineralischen Rollputz, aber natürlich verzichte ich da auf die (wenn auch geringe) Innendämmung.
Gibt es eigentlich mineralischen Dämmputz für Innenräume der sich aufrollen lässt?
Joedreck
Also in Verbindung mit einer Außendämmung ist die Innendämmung meist unproblematisch. Ohne Dämmung außen, verschiebt sich der Taupunkt in die Wand.
Das Problem ist bei korrekt ausgeführter Außendämmung aber nicht vorhanden.
Allerdings ist der cm eher nebensächlich. Kannst du also halten wie ein Dachdecker.
patrikmueller
Ob es hinter den Styropor tatsächlich irgendwo Schimmel gibt, dann ich nicht sagen, jedenfalls ist äußerlich nichts davon zu sehen. Und auch die eine Ecke die ich freigelegt habe ist sauber.
Joedreck
Ich bei mir habe es so gelassen. Hab auch Außen und Innendämmung. Willst du dir 100% sicher sein, nimm es ab. Ansonsten hilft nur konsequentes Lüften um dir Luftfeuchte niedrig zu halten.
patrikmueller
Danke für Eure Rückmeldungen. Ich glaube ich werden noch mal eine andere Wand öffnen um sicher zu gehen.. weis nur nicht wo.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Styropor Innendämmung entfernen? Alternative Dämmputz?
1Innendämmung mit udiin, Erfahrungen - Seite 228
2Schimmel - Minderwert der Miete? 11
3Schimmel im Kinderzimmer 10
4Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
5Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
6Hilfe - Schimmel im Neubau 11
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Rigipsplatten Schimmel? 57
9Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
10Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
11Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
12Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
13Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
14Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
15Schimmel in der Küche 10
16Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
17Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
18Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
19Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
20Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
