Luftmengenauslegung - Etagenweise ausgeglichen notwendig?
ruppsn
gibt es irgendeinen Grund oder tieferen Sinn dahinter, die Volumenströme pro Etage so zu planen, dass die Summe der Zu- und Abluftvolumenströme Null ergibt?
Hintergrund: ich habe eine Planung eines Herstellers, der die Etagensummen immer auf Null plant. Daneben habe ich eine herstellerunabhängige Planung vom TZWL, bei der das jedoch nicht der Fall ist.
Frage ich beide Planer, sagt das TZWL "Nö, da gibt es keine Notwendigkeit für", die Planerin des Herstellers hingegen meint, dass es von Vorteil ist, wenn sich die Etagensumme aufheben.
Bin über jeden Beitrag, der etwas Licht ins Dunkel bringt, dankbar.
Vielen Dank und Grüße!
munger71
Sofern Du keinen Luftzug zwischen den Geschossen durch das Treppenhaus haben willst sollte die Luft zu- und abfuhr in etwa gleich sein. Bei uns wurde das jedenfalls auch penibelst so geplant.
ruppsn
Spürt man denn bei 30cbm/h Differenz zw. EG/OG über ein Treppenhaus (Fläche Deckendurchbruch ca. 6qm) überhaupt einen Luftzug? Müsste es dann mit der Argumentation nicht in jedem Überströmbereich (Flur) innerhalb eines Geschosses auch ziehen?! [emoji848]
Bieber0815
In der Regel ist jeder Flur ein Überströmbereich (Zuluft im Schlafzimmer, Abluft im Bad bspw.). Bei hinreichend offener Bauweise zwischen EG und OG, kann man IMHO die Flure und die Treppe gedanklich als einen einzigen großen Überströmbereich beschreiben.
Daher: In einem typischen Einfamilienhaus, wo der Flur im OG über die Treppe mit dem Flur im EG offen verbunden ist, müssen die Volumenströme nicht etagenweise ausgeglichen sein.
Ähnliche Themen zu Luftmengenauslegung - Etagenweise ausgeglichen notwendig?
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
2Licht in Treppenhaus bringen? 10
3Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
8Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
