LAS Luft Abgas System (Schornstein)
sven.conzi
sven.conzi
Ist es bedenklich, das LAS von der Gasbrennwerttherme durch das Schlafzimmer im OG zu legen? Werden durch das LAS Geräusche verursacht/ übertragen, die im Schlafzimmer stören? Wie sind eure Erfahrungen?
AOLNCM
AOLNCM
Warum sollte das gefährlich sein? Solange man das Rohr nicht anbohrt, entweichen die Abgase ins Freie. Die Abgastemperatur von einer Gasbrennwerttherme ist niedrig und im LAS innen. Geräusche erzeugt die Therme nur im Heizungsraum.
Kontaktiere noch während der Planung den zuständigen Bezirksschornsteinfeger, dann gibt es später keine Überraschungen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAS Luft Abgas System (Schornstein)
1Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 552
2Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
3was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
15Dachfenster im Schlafzimmer? 13
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
