Kommode im Bad schimmelgefahr?
Devita
ich habe vor in unserem Bad eine Kommode hinzustellen. Jedoch würde die Kommode an der geplanten Stelle gefahr laufen hin und wieder unten nass zu werden. Könnte dadurch Schimmel entstehen?
Hoffe das es kein Problem ist...
Gruß
Devita
Nayla_1068
Hi,
"normale" Kommoden gehören nicht ins Bad. Sie sind in der Regel aus Holzspan mit Folien - oder Holzfurnier. Daher wird sie, wenn Feuchtigkeit dran kommt, über kurz oder lang aufweichen. Selbst wenn du penibel aufpasst dass sie nicht nass wird, die hohe Luftfeuchtigkeit beim duschen oder baden reicht da meist schon aus.
Besser sind da richtige Badmöbel. Auch die haben eine Spanfüllung, sind dann aber besser verklebt und stehen dazu meist noch auf höheren Beinen.
Grüße
Nayla
Pegasus
Wir haben unsere Badmöbel zusätzlich noch mit einer Schutzschicht bestrichen, die gegen das Eindringen von Feuchtigkeit helfen soll und vor allem Schimmel vorbeugen soll. Klappt bisher ganz wunderbar.
HansGeorg
Genau, wenn man keine Badmöbel hinstellt oder die normale nicht extra bearbeitet, wird es früher oder später anfangen zu schimmeln. Einmal warm duschen reicht ja schon aus damit Feuchtigkeit im Bad ist.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kommode im Bad schimmelgefahr?
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
3Schimmel im Kinderzimmer 10
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
7Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
8Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
9Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 222
10Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
11Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
12Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 418
13Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
17Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
18Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
19Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
20(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
