Kabelführung Ikea Besta TV-Wand
Spexs
Guten Tag zusammen,
ich habe vor im Wohnzimmer folgende TV-Wand aus der Serie Besta aufzubauen:
Die Steckdose wird sich in dem Unterschrank im Fach des Denon AVR befinden.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich die Kabelführung aus den unteren Schränken in das Paneel gestalten soll. Auf den Unteren Schränken liegt die Besta Deckplatte aus Glas, auf die ich nicht verzichten möchte. Wie wird das Paneel dann befestigt? Es kann ja nicht am Unterschrank befestigt werden, sondern muss nur an der Wand (quasi auf dem Unterschrank "stehend") montiert werden.
Muss ich nun die Unterschränke einige cm von der Wand weg montieren, damit ich durch die Rückwand (wird eh im Bereich des AVR zur Belüftung weggelassen) in das Paneel komme, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Können die Kabel für die Inreda Schrankbeleuchtung einfach hinter den Wandschränken verlaufen und dann von oben in das Paneel?
Des weiteren frage ich mich, ob die Schubladen hinter den Türen so möglich sind. Der Besta-Planer lässt es mich zwar so machen, aber man weiß ja nie
Besten Dank und Gruß
Carsten
I
IKEA-Experte
zur Schublade heißt es:
"Wissenswertes
Die Schublade kann nicht hinter Scharniertüren verwendet werden.
Für die Verwendung hinter Schiebetüren geeignet."
Ich denke, bei Scharniertüren würde sie einerseits an der Kante der Tür hängen bleiben, andererseits ist nach deiner Planung dort, wo eine Schublade ist ein Scharnier. Ich werde demnächst wahrscheinlich mal versuchen, eine tiefe Rationell Schublade zu montieren und an dieser die Front zu befestigen.
Dir bleiben bei den Schränken unten nur ungefähr 2 cm für Stecker und Kabel im Korpus ohne Rückwand. Einem dementsprechend großen Abstand zur Wand brauchst du. Umso bedauerlicher, dass die 49 cm tiefen Bänke aus dem Sortiment fliegen.
Damit erübrigt sich eigentlich auch die Frage, wie die Kabel zum Panel kommen. Ohne Abstand wäre die Alternative, dort wo die Kabeldurchführung des Panels ist (unten an den Seiten), ein Loch aus dem Korpus auszuschneiden. (Falls es noch nicht klar ist: Das Panel wird im oberen Bereich mit zwei Halterungen an der Wand befestigt, unten auf den Schrank geschraubt.)
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelführung Ikea Besta TV-Wand
1IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
2Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage 16
3Kann man ein Ikea Besta Regal an die Wand befestigen - Seite 210
4Ikea Besta Schranktür mit Scharnierdämpfer (Integral oder Blum) 14
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe - Seite 211
6Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
7IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
8Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
9IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
10Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
11Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? 24
12Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
13Schublade von Ikea Pax Schrank lässt sich nicht mehr schließen 11
14IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
15Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20EDV Kabel und W-lan Router 43
