Hopen Bett quietscht
4,00 Stern(e) 5 Votes
HakkePat
mein Hopen Bett von Ikea mit originalem Lattenrost und Matratze wurde nach dem nunmehr letzten Umzug das letzte mal aufgebaut. Leider quietscht es seither aufs extremste. Habe auch schon alles versucht von wegen, Öl auf die Holzstifte und die Schraube fester angezogen.
Leider quietscht und knarrt es immer noch bei jeder Bewegung. Habt ihr da einen Tipp, wie man das beseitigen kann oder kann es sein, dass da IKEA irgendwas anbietet, um einen etwaigen Neukauf zu verhindern?! Haben gerade die halbe Wohnung neu eingerichtet und daher kein Geld mehr für ein neues Bett...!
Liebe Grüße
Pat
I
IKEA-Experte
Hallo, vor der Fehlerbehebung steht die Fehleranalyse. Du musst zuerst herausfinden, wo das quietschen entsteht. Dann kann man darüber nachdenken, wie man es beseitigt.
HakkePat
Hi,
wie bereits versucht zu erwähnen, quietscht es an den Holzdübeln, die das vordere, sowie das hintere Ende des Bettes mit den Seitenteilen verbindet.
Ist irgendwo auch logisch, weil es sonst keine Reibepunkte gibt.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Zylinder mit dem Innengewinde (Durchmesser 7mm x 13mm Länge), die quasi die Muttern für die langen schwarzen Schrauben stellen, schon viel tiefer von der Schraube beim anziehen ins Holz gezogen werden...!
Gibt es im allgemeinen eine Lösung bei einem quietschenden Bett?
Gruss, Pat
I
IKEA-Experte
Ich würde mal die Holzdübel gegen neue austauschen. Lassen sich die alten leicht herausziehen?
Woraus ist beim Hopen das Seitenteil, in dem der Quergewindebolzen steckt?
HakkePat
Die Holzdübel sitzen fest in den Seitenteilen und sitzen wenn dann "locker" in dem Fußteil. Obwohl man da auch schon gut gegen schlagen muss, um es wieder zusammen zu bringen.
Diese Seitenteile des Hopen sind aus Holz, dadurch ist es auch möglich, dass sich die Quergewindebolzen so tief ins Holz fressen können (beim anziehen)!
Gruss, Pat
I
IKEA-Experte
Wenn es früher nicht quietschte, dann vermute ich, dass vorher alles strammer saß. Öl auf den Holzdübeln dürfte dann kontraproduktiv sein.
Im Fußteil könnte man die Dübel einleimen, sofern nicht das Öl verhindert, dass der Leim klebt. Das Bett ließe sich dann immer noch zerlegen.
Wenn die Seitenteile nicht hohl und aus massiven Holz sind, wundert es mich etwas, das die Quergewindebolzen ins Holz gezogen werden. Könnte auch hier das Quietschen entstehen? Ein Bolzen mit größeren Durchmesser in ein aufgebohrtes Loch könnte dann vielleicht die Situation verbessern.
Ist die Schraube schon bis zum Gewindeende eingeschraubt? Dann sollte sie durch eine mit längerem Gewinde ersetzt werden.
Ließe sich eine zweite Schraubverbindung einbringen?
Ansonsten frag doch mal bei den Woodworkern im Forum nach. Da gibt es erfahrene Schreiner. Ikea würde ich da gar nicht erwähnen und nur Bilder von Fuß-, Seitenteilen und Verbindungen zeigen.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hopen Bett quietscht
11 Zimmerwohnung einrichten mit Ikea-Möbeln 12
2Ikea Problem Garantie Stuva 12
3IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 314
4IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
5Feedback zur Ikea-Küche 167
6IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
7Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
8Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
9Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
10Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
11Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
12Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
13Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
14Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
15IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
16Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
17Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
18Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
19Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
20Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
