Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sabsn
Schließen die Schienen mit der weißen Halterung ab?
ja
Wieso ist die Sockelleiste denn oben abgesägt?
Die Leiste ist oben abgesägt weil ich mir gedacht habe, dass die Seite mit Umleimer auf der Unterseite besser vor Nassem schützt (und ich dann oben den Schutz der Metallkante habe)
Wenn sie unten in Ordnung ist, kannst du sie herumdrehen und auf der Unterseite irgendeinen Umleimer anbringen.
Ich habe jetzt nur eine Stichsäge, mit der ich keinen perfekten 60cm langen geraden Schnitt zusammenbringe. Das könnte blöd aussehen wenn es ein wenig wellig wird.
Ich habe jetzt vorübergehend mal einen 4mm Gegenstand zw. der Sockelleistenbestigung (diesem halboffenem Clip) und dem Korpussteher geklemmt. Damit habe ich dann keine Stufe mehr zwischen den Laden und den anderen Sockelleisten. Die Sache ist aber ein wenig wackelig und ich müsste oben und unten an der Sockelleiste auch noch ein 4mm Teil einklemmen, damit die Sockelleiste nicht nach vor und hinten kippen kann. Ansonsten hält die Befestigung auch mit 4mm Gegenstand zw. Klammer und Steher problemlos.
anders wird es wohl nicht gehen?
- oben beschriebene Option
- Aluplatte weglassen
- Sockelleiste mittels Winkel an der Unterseite des Korpusses befestigen
Sabsn
Und wenn du die Schnippel, auf denen die Sockelklemmen sitzen, nicht ganz reinkloppst?
Hab ich mir auch schon gedacht. Der "Schnippel" sitzt aber dann nicht fest. Es ist ein wenig wackelig und ich würde oben und unten an der Sockelleiste wieder einen Abstandhalter benötigen (dort wo die Sockelleiste normalerweise am Korpusfuß (oben und unten) aufliegt ist somit dann auch der paar Millimeter große Spalt) ops:
I
IKEA-Experte
Wenn du von der Seite guckst, ist dann die Schublade bis zum Anschlag drin bzw. was liegt woran auf?
Sabsn
die Schublade ist bis zum Anschlag drinnen.
Sie liegt oben am Fuß des Korpusstehers auf und unten am Fuß sind ca. 2mm Spalt. d.h. ich muss die Front noch mit dem Schraubenzieher auf "gerade" stellen
I
IKEA-Experte
In der Neigung lässt sich die Front nicht verstellen. Du kannst nur hinten etwas unter den Verbindungssteg legen. Wenn das 2 mm bringt und 2 mm für das Blech, dann wären das die 4 mm.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade
1Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe - Seite 211
2IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht - Seite 322
3Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später 11
4Eckverbindung 16cm Sockelleiste ?? 11
5Sockelleiste bei Bodenniveauunterschied 11
6Designfrage - Vinylboden und Sockelleiste im Bad - Seite 318
7Neubau: Ameisen kommen aus Sockelleiste hervor?! - Seite 219
8Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? 24
9Schublade von Ikea Pax Schrank lässt sich nicht mehr schließen 11
10Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
11Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
12Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 363
13Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
