Ikea Hochschrank-Deckseite / tiefer als Hochschrank
Philipp_
ich habe einen 211cm Hochschrank mit einer Deckseite auf einer Seite. Komischerweise ist die Deckseite so 2cm tiefer als der Hochschrank selbst. Nach der Anleitung montiert man die Deckseite so, dass sie nach vorne heraussteht um eben diese 2cm.
Wozu ist das gut? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
PS: Ich will eine Kühl-Gefrier-Kombi einbauen.
Danke, Philipp
I
IKEA-Experte
Hallo, die Deckseite ist tiefer als der Korpus, damit sie mit der Front abschließt.
Philipp_
Hallo Ikea-Experte, danke für die Antwort.
Ich verstehe das nicht ganz: Wenn ich die Deckseite hinten bündig montiere, steht sie vorne raus. Wenn ich sie vorne bündig montiere, steht sie hinten raus und ich kann den Schrank nicht ganz an die Wand stellen.
Muss ich die Platte hinten bündig montieren und den Kühlschrank bei der Montage etwas herausziehen, damit er richtig schließt?
Danke, Philipp
I
IKEA-Experte
Wenn die Deckseite hinten bündig ist, steht sie nur hervor, solange noch keine Tür montiert ist. Am besten du setzt mal die Tür ein und stellst dann die Deckseite daneben.
Man sieht es ganz gut links auf dem Bild:
Philipp_
Noch eine Frage: Bei mir steht der Schrank links und rechts frei. Muss ich die Deckseite trotzdem hinten bündig und vorn überstehend montieren?
Ähnliche Themen zu Ikea Hochschrank-Deckseite / tiefer als Hochschrank
1Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
2IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
5Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
6Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
9Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
11Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
14Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
15Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
16Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
17Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
18Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
