Video: Dunstabzugshaube Lagan defekt?
5,00 Stern(e) 3 Votes
I
IkeaBesucher
wir sind mit der Küche zufrieden, aber die Dunstabzugshaube LAGAN schafft es nicht den aufsteigenden Wasserdampf anzusaugen. Ich bin echt verrückt. Denn ich habe ein Video dazu gedreht. Was meint Ihr? Die Funktioniert doch nicht richtig - oder?
Youtube Video:
youtube.com/watch?v=AHrxuKMeuPg&feature=youtu.be
Z
zetterberg
Hab mir das Video nicht bis zu Ende angeschaut ...
1. Man schaltet ein Dunstabzugshaube nicht erst dann ein wenn das Wasser kocht, Faustregel Topf auf den Herd = Haube an, damit sich erstmal ein Luftsäule aufbauen kann, das gilt sowohl für Ab- wie Umluftbetrieb
2. Es gibt Hauben mit unterschiedlicher Leistung, eventuell eine zu schwache Haube gekauft?
3. Wasser im Kochtopf ohne Deckel kochen = höchste Leistungsstufe, mit Deckel = zweithöchste Stufe, ohne Deckel mehr Dampf, erfordert mehr Leistung der Haube.
4. Die Haube ist auch vom Luftauslass am Motor richtig auf Ab-/Umluft eingestellt? Von der Bauart müsste es so eine Haube sein, wo man innen zwischen Ab- und Umluft umstellen kann
5. Nach dem Kochen die Haube noch für 10 Minuten nachlaufen lassen, Filter, Innenleben und Abluftkanäle werden es danken.
Nur mal so als Tipp, Deckel auf dem Topf lassen, dann geht das auch mit Induktion noch schneller und schont die Stromkosten ;)
PS: warum ich das Video nicht bis zu Ende geschaut habe, naja ich bin Hobbyfotograf und Videos habe ich auch schon gedreht, aber dein Video ist ja zur Doku und nicht für einen Wettbewerb oder Familienvorführung
I
IKEA-Experte
Noch ne Ergänzungsfrage: Hast du schon mal gefühlt, ob oben Luft ausgeblasen wird?
Ähnliche Themen zu Video: Dunstabzugshaube Lagan defekt?
1OMNEJD Dunstabzugshaube 13
2Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? - Seite 221
3Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
6Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
7Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
9Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 327
10Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
11Induktionsfeld mit Dunstabzug, ungeführte Umluft, Erfahrungen? 19
