HINF4T über 60cm-Unterschrank
minikatze
in meinem anderen Küchenthread ist diese eine Frage wohl etwas untergegangen, deshalb nochmal ein Versuch:
Lässt sich das HINF4T-kochfeld problemlos auch über einem 60 cm breiten unterschrank montieren? Der Einbauausschnitt ist ja mit 68 cm Breite und die Höhe des Feldes mit 5,3 cm angegeben, so dass es wohl schon unten etwas aus der Arbeitsplatte hinausragen wird und eventuell mit den Korpusseitenwänden kollidieren könnte.
Viele Grüße
minikatze
bergpriv
Wenn man dementsprechend die Korpusseitenwand aufschneidet wird es keine Probleme geben.
hatte schon selbst Ähnliches aber bei einem Spülbecken ist aber dasselbe - schneiden muß man da genauso.
mfg
:D :D :D bergpriv
I
IKEA-Experte
Wenn man die angrenzenden Korpusse nicht aussägen will, z.B. um sie nach einem Umzug an anderer Stelle benutzen zu können, dann bleibt nur, eine 58 mm starke Arbeitsplatte statt einer mit 38 mm zu nehmen. Ich nehmen mal an, dass das aber teurer ist, als die Korpusse.
Elvis_1220
Man muss die angrenzenden Korpen nicht ausschneiden!
Wichtig ist allerdings zu wissen was im jeweilig nebenstehenden Korpus verbaut ist! Der Ausschnitt ist zwar größer als der 60er Korpus, allerdings ist der wichtige Teil - also der Belüftungsunterbau des Kochfelds klein genug um in den 60er zu passen. Lediglich der Ausschnitt der Platte ragt in die anderen Korpen. Solange dort also jeweils nur Schubladen oder Regalböden verbaut sind (also keine E-Geräte, Spüle o. ä.) kannst du das einbauen!
Hoffe es ist soweit verständlich erklärt? :D
constanze
Auch wenn ich mich damit nicht auskenne, Mein Mann wurde bei unserem Umzug von unserem Möbeltransport
beim Einbau der Küche und allem drum und dran unterstützt und beraten.
Nur ein Vorschlag ;) ;)
Ähnliche Themen zu HINF4T über 60cm-Unterschrank
1Gute Arbeitsplatte - Seite 227
2Mülleimer in Arbeitsplatte 24
3Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
4Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
5Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
6Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
7Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
8Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
9Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
10Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
11Umzug steht an ? Was beachten beim Umzugsunternehmen - Seite 215
12Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
13Zeitplanung Wohnungsübergabe und Umzug 20
14Möbel für Umzug markieren - Wie habt ihr das gemacht? 20
15Umzug - habt ihr für Annehmlichkeiten gesorgt? 11
16Umzug national - weite Distanz - wie Umzugsunternehmen finden? - Seite 2108
