Framtid BackofenTür FXVS6, Anleitung zum Zerlegen der Türe
4,30 Stern(e) 4 Votes
sikabi
kann mir jemand erklären, wie ich die Backofentür auseinandernehmen kann?
Mir ist fettige Flüssigkeit zwischen die Scheiben gelaufen - muss sie also richtig rausnehmen, um alles wieder sauber zu kriegen. Brennt sonst alles (noch mehr) ein!
Danke!!!!
Nayla_1068
erstmal am Übergang zwischen Ofen und Tür diese Metallklipse öffnen und die Tür komplett nach oben abnehmen. Dort wo das Scharnier sitzt solltest Du links und rechts die Kunststoffhalterung der Ofentür haben. Diese wird durch eine Sechskantschraube gehalten. Diese Schraube auf beiden Seiten lösen und die Glasscheibe nach unten VORSICHTIG rausziehen.
NfU
Na.
sikabi
Morgen,
danke für die schnelle Antwort!
Die Tür hatte ich gestern schon raus und unter der Dusche mit heißem Wasser/Spüli abgebraust.... ist zwar besser, aber halt nicht so ganz sauber. Werde am das dann mal mit Schraube lösen probieren.
Gruß und schönes :) Wochenende
Ähnliche Themen zu Framtid BackofenTür FXVS6, Anleitung zum Zerlegen der Türe
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
