Vitrinenschrankscharnier rastet nicht ein
Nikea
Hallo, liebe HelferInnen, bei meiner Vitrine rastet die Tür bei Stellung offen oben nicht ein. Die Justierschraube (Bild mit den Gewichten wie zu verstehen??)
führt auch nicht dazu, dass sie bei Öffnen stehen bleibt. Das sanfte Schliessen funktioniert. Was mache ich falsch? Danke!
Nayla_1068
das ist im Grunde schon eigenartig, da die Schränke an sich schon vorjustiert sind und eigentlich zurückgestellt werden müssen. Will heißen, die Türen gehen von praktisch von allein auf in müssten "leichter" gestellt werden. Die Schraube ist dazu da um diese Öffnung einzustellen. Hast Du schon mal versucht an ihr zu drehen? Falls es gar nicht geht, egal in welche Richtung, geh doch bitte noch mal in dein Eh und lass es dir vor Ort zeigen. Hier zu erklären wäre einfach zu kompliziert, das muss man wirklich sehen.
NfU.
Na.
Nikea
Hallo, beim Austausch der Scharniere geht das Justieren der Vitrinenglastür sehr gut mit dem Akkuschrauber, Man muss ziemliCh oft links drehen bis die Tür in Position offen auch offen bleibt. . Danke für die Tipps. N.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vitrinenschrankscharnier rastet nicht ein
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
