Ikea Billy Türen Olsbo schief
4,00 Stern(e) 4 Votes
Ashika
Hallo zusammen!
Ich versuche seit über 2 Stunden, die beiden Olsbo Türen an meinem Billy gerade zu bekommen. DIe Türen schließen, aber oben beim "Zusammentreffen der Türen" sieht man, dass die rechte etwa einen Zentimeter höher steht als die andere. Sämtliches drehen und schieben und Höhenverstellen hat bisher keinen Erfolg gebracht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, schon mal vielen Dank!
Maverick1854
Wahrscheinlich ist ein Scharnier nicht richtig eingebaut. Tür noch mal aus dem Scharnier entfernen und darauf achten, das die "innere" Schraube auch richtig in dem Scharnier liegt.
Ashika
und woran sehe ich, dass sie richtig ist? so wie ich das sehe, sind diese ganzen scharniere recht unflexibel und an sich dachte ich auch idiotensicher :)
Bild folgt noch
Ashika
So und jetzt noch das Bild. Der Schrank steht gerade nur das Bild ist schief, aber man sieht denke ich mein Problem, da wo die Türen zusammen treffen.
I
IKEA-Experte
Es könnte ein Montagefehler des Regals dahinter stecken. Hast du eine Wasserwaage verwendet und die rechten Winkel überprüft?
Noch ein Bild mit dem gesamten Schrank wäre hilfreich.
Verlaufen die äußeren Kanten der Türen parallel zu den Kanten des Regals?
Ist die Fuge zwischen den Türen von oben bis unten gleich breit?
Sind die Schrauben, mit denen die Montageplatten befestigt sind, auf beiden Seiten in der gleichen Position (bzgl. der Platte)?
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Billy Türen Olsbo schief
1Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
2Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
3Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
4IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
5Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
6Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin? 16
7Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
8IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
10Türen: lichte Höhe 13
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
13Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
14Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
15Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
16Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
19Preisunterschiede Fenster, Türen 11
20Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
