Ikea Ivar Kommode mit 3 Schubladen - Probleme mit Schubladenböden
5,00 Stern(e) 3 Votes
I
Ivanosh
ich habe ein kleines Problem mit den Ivar-Kommoden mit 3 Schubladen.
Bei diesen Schubladen lässt sich der Boden etwas nach vorne und hinten verschieben. Verschiebt sich der Boden zu weit in eine Richtung, bricht er nach unten aus.
Kennt das Problem jemand und kann man es beheben?
Danke
Ivar
I
IKEA-Experte
wenn alles lückenlos zusammengesetzt ist, ist es vielleicht ein Produktionsfehler, den ich reklamieren würde.
Zusätzlich würde ich versuchen eine Stützstrebe zu basteln, wie sie bei Malm verwendet wird oder gleich einen größeren und festeren Boden einsetzen, sofern nicht nur ganz leichte Sachen in das Ding sollen.
I
Ivanosh
Hi,
das Problem besteht bei zwei Kommoden, daher wäre ein Produktionsfehler eher unwahrscheinlich. Ich vermute eher einen Designfehler.
Vielleicht waren auch nur zu schwere Sachen drin. Die Kommoden sind schon etwas älter.
Daher wäre diese Idee mit der Stützstrebe für mich interessant. Wie könnte man denn sowas basteln?
Danke
I
IKEA-Experte
Du kaufst im Baumarkt ein U-Profil, bohrst an den Enden Löcher, sägst die Ecken ein und biegst das Metall um. Die Leiste verschraubst du dann mit Front und Rückwand. Schau dir mal die Montageanleitung einer 80 cm breiten Malm Kommode an.
I
Ivanosh
Hi,
danke, aber ich hätte etwas weniger Aufwand bevorzugt, da es sind insgesamt 6 Schubladen sind.
Eigentlich würde es ja reichen, die Böden irgendwie zu fixieren, damit sie nicht mehr verrutschen.
Aber dazu fällt mir keine Lösung ein.
I
IKEA-Experte
Also ich finde, der Aufwand bei meiner Idee ist schon sehr gering.
Wenn du den Boden fixieren willst, kannst du den Stabilisator RV 8 verwenden:
web2.hettich.com/hbh/addon/de/p_de_de_22_1533.pdf
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Ivar Kommode mit 3 Schubladen - Probleme mit Schubladenböden
1IKEA IVAR für Ankleidezimmer geeignet? Alternativen? - Seite 433
2Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
3IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
4Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0 - Seite 132835
5Ikea MALM Bett Verlängerung Erfahrungen 10
6Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. 35
7Ankleidezimmer mit Kleiderschrank oder ohne - Seite 764
8Lösung für die Garderobe 106
91 Zimmerwohnung einrichten mit Ikea-Möbeln 12
10Wie viele Schubladen? - Seite 430
11Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
12Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
13Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
14TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
15Innenmaße der Schubladen 14
16Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
17Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
18Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
