365 Lichtleiste aber Ikea Brasa Hängeleuchte funktioniert nicht
BHoffmann
Ich wäre für einen Tipp zu folgendem Problem dankbar. Ikea Service antwortet nämlich, dass sie für Elektroprobleme nicht zuständig sind.
Ich habe installiert:
SÄNDA Schiene (114 cm) (mit Deckenanschluss-Adapter)
2 Sända Spots (zu 29,00 Euro)
1 Hängeleuchte Brasa (mittels Sända Adapter (zu 7,00 Euro)
Problem: Die beiden Spots leuchten, die Hängeleuchte nicht. Zunächst leuchtete nur einer der Spots. Nach mehrmaligen Abnehmen und Einsetzen in allen möglichen Positionen auch der zweite. Nur Brasa will nicht.
Die Glühbirne ist nicht defekt. Im Ikea-Einrichtungsmarkt wurde mir
versichert, dass die 114 cm Leiste zwei Spots und Brasa aufnehmen kann. Kann es sein, dass dem nicht so ist?
Danke im Voraus!
I
IKEA-Experte
Da du deinem Beitrag nach in elektrischen Dingen nicht besonders versiert bist, bleibt dir nur die Möglichkeit zu überprüfen ob der Adapter wirklich richtig in die Schiene eingesetzt ist und die Leuchte richtig im Adapter angeschlossen ist. Bei letzterem ist wichtig, dass die Leitung so geklemmt ist, dass sie auch wirklich Kontakt hat.
Wenn das nicht zum Erfolg führt, Elektriker holen. Der kann dann feststellen, ob es sich um einen Montagefehler handelt oder der Adapter bzw. die Leuchte defekt ist.
klotzhei
Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Nach dem Rückruf einiger Schienen, von dem mein System betroffen war, habe ich die Austauschschienen montiert, in der Hoffnung, dass die Probleme beseitigt wären, aber nein: Anfangs brannten zwei Spots problemlos überall, aber drei BASISK-Hängeleuchten mit Adapter machten Probleme und nur eine brannte an der Stelle, wo sie hängen sollte. Die anderen beiden leuchteten nach vielen Versuchen, aber nur für ein paar Tage, dann nicht mehr. Birnen sind in Ordnung, es kommt auch Strom an der Fassung an. Nach dem Austausch der Schienen brennen auch die Spots nicht mehr überall. Hat es bei dir eine Lösung des Problems gegeben?
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 365 Lichtleiste aber Ikea Brasa Hängeleuchte funktioniert nicht
1Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
2Dämpfer für Vollauszug Ikea Faktum - Seite 220
3Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 761
4IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 324
5Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
6IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
7Feedback zur Ikea-Küche 167
8IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
9Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
10Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
11Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
12Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
13Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
14Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
15IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
18Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
19Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
20Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
