Ikea Geschirrspüler an Tärnan Mischbatterie anschließen
4,20 Stern(e) 5 Votes
littlethings
Hallo!
Hat schon einmal jemand von Euch seinen Geschirrspüler an die Tärnan Mischbatterie (MB) angeschlossen?
Es gibt diese MB mit dieser Möglichkeit, so dass man oben an der MB mit einem Hebel die Wasserzufuhr des Geschirrspüler regeln kann.
Dies hat auch prinzipiell funktioniert, die MB hat einen Schlauch Kaltwasser, einen Schlauch Warmwasser und einen Schlauch an den Geschirrspüler.
Die Warmwasserversorgung läuft über einen Durchlauferhitzer.
Nun unser Problem:
Der Geschirrspüler zieht Warmwasser!
Dies möchten wir gerne ändern, wissen aber nicht wie.
Wenn man den Kalt- und den Warmwasserschlauch tauscht, passt es ja oben nicht mehr mit der roten und blauen Markierung am Hahn.
Ein Anruf bei Ikea brachte kein Ergebnis. Die Antwort war: "Das kann nicht an uns liegen, der Fehler muss bei Ihnen liegen. Das haben Sie falsch angeschlossen"
Aber da kann man doch nicht so viel falsch machen, oder?
Ich hoffe, hier findet sich jemand, der mir helfen kann!
Gruß,
Julia
bergpriv
Hallo
So weit ich weiß ist Deine Mischbatterie für Drucksystem geeignet aber nicht für Drucklos- für Boiler gehört eine Niederdruckmischbatterie-bin aber kein Installateur nur ein IIKEA-Küchen selbst Montierer[/]
mfg bergpriv
Maverick1854
Diese Mischbatterie ist nicht für Niederdruck geeignet. Siehe hier:
[List:2dn8cogy]Die Mischbatterie ist für Drucksysteme geeignet. Getestet auf Wasserdruck bis zu 10 bar (1000 kPa). Empfohlener Arbeitsdruck: 1,0-5,0 bar (100 kPa - 500 kPa).
Anschluss für Geschirrspüler wird ans Kaltwasser angeschlossen.
Entspricht dem europäischen Standard.
Inkl. Schläuchen mit 3/8"-Anschlussstück. Anschlusslänge: 35 cm.
Wird montiert mittels 35 mm Bohrung in Max. 70 mm starker Arbeitsplatte.
Max. Warmwassertemperatur: 80° C (176° F).[/List:u:2dn8cogy]
Im Extremfall schadest Du dem Geschirrspüler durch zu wenig Wasserzufuhr. Daher auf keinen Fall damit betreiben. Bitte erst die Anleitung zur Mischbatterie lesen, dann installieren und dann kontrollieren.
Warum seid Ihr immer alle so schlau und meint, das eine Anleitung Papierverschwendung ist??? Erst lesen, dann bauen...
Schöne Weihnachten
Maverick1854
Hinweis: Ich habe kein Niederdruckgerät, sondern einen Durchlauferhitzer!
Niederdruckarmatur am Durchlauferhitzer
Wie schließe ich eine Niederdruckarmatur an einen Durchlauferhitzer an?
Fast bin ich versucht zu sagen: Gar nicht. Wie soll man eine so vage Frage konkret beantworten? Handelt es sich um einen "echten" Durchlauferhitzer oder um ein sogenanntes Untertischgerät eines 5-Liter-Wasserbereiters, wie er oft in Küchen verwendet wird? Geht es um eine Küchen- oder eine Sanitär-Armatur? Denn: Niederdruck-(Küchen?)Armatur an Durchlauferhitzer (kein Niederdruck) geht nicht. Wenn die Anschlussleitungen der Armatur nicht beschriftet sein sollten (was unwahrscheinlich ist), sollten Sie zu Ihrem Problem einen Installateur hinzuziehen.
Also:
Ist es ein "echter" Durchlauferhitzer mit über 10 Bar, oder nur ein kleiner Boiler, der so das Wasser erhitzt.
littlethings
Also, erstens:
Es ist ein echter Durchlauferhitzer!
Zweitens:
Was hat das Ganze eigentlich mit meiner Frage zu tun?
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Geschirrspüler an Tärnan Mischbatterie anschließen
1Durchlauferhitzer oder Boiler - Seite 223
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
4Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
7Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? - Seite 213
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Vollintegrierter Geschirrspüler 19
11Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
12IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 218
13Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
14Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
15XXL-Geschirrspüler von Neff 12
16Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
17Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
18Geschirrspüler nicht von Ikea 11
19Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
20Out of the Box - zwei Geschirrspüler (GSP) 22
