Tür bei FAKTUM IKEA Hängeschrank bleibt nicht oben, Montagehilfe
16nullzwo
habe drei Hängeschränke Faktum für die Küche gekauft. Die Türen lassen sich horizontal nach oben öffnen, allerdings bleiben Sie nicht oben. Was muss ich bei den Scharnieren einstellen, damit die Türen oben bleiben und nicht direkt wieder nach unten sinken?
Danke für Eure Hilfe
andre1971
hej du,
hast du noch die Montage-Anleitung? da steht es beschrieben
du hast wenn du die weiße Abdeckung vom scharnier machst, ein Loch wo du mit dem schraubenzieher das Gewicht der Tür einstellen kannst
Gruß andré
jamaha
Hallo liebe Helfenden,
ich habe das selbe Problem. Habe aber bereits das Gewicht auf Maximum gedreht. Was kann ich noch tun?
Die Tür hält aber bei einer Holztür oben, oder?
Danke für ne Antwort
I
IKEA-Experte
auf der Webseite von blum (--> Aventos HK) gibts auch einen Film dazu. ist es wirklich schon bis zum Anschlag auf beiden Seiten richtig eingestellt und die Tür hält nicht, dann könnte ein türheber kaputt sein.
jamaha
Danke,
ich habe es einfach mal mit Gewalt probiert und siehe da, es geht noch weiter.
Die Schrauben waren so fest, als wären sie verklebt gewesen.
Danke für eure Hilfe,
Zuletzt aktualisiert 10.08.2025
Ähnliche Themen zu Tür bei FAKTUM IKEA Hängeschrank bleibt nicht oben, Montagehilfe
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Türen: lichte Höhe 13
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
