Nachtspeicheröfen vs. Klimaanlage/Infratrotheizung
4,00 Stern(e) 6 Votes
Nilius80
Liebes Forum,
ich hoffe auf diesem Weg meinen Entscheidungsfindungsprozeß zu unterstützen, beim Einbau einer neuen Heizung.
Folgende Ausgangslage
1- 2 Familienhaus, massiv, Bj. 1960
Heizung durch Nachtspeicheröfen, Nachttarif
1993 komplett neue Fenster, 2 fach Verglasung.
2005 Vollwärmeschutz Fassade und Dach.
Rollläden wurden dabei erneuert, sind jetzt außenliegend oder Raffstore.
Das Haus wird allerdings nicht bewohnt, sondern als Bürohaus (Montag-Samstag) genutzt.
Warmwasser wird also nur wenig gebraucht, zum Händewaschen oder Putzen. Das erfolgt durch kleine Boiler (insgesamt 3).
Durch die 2005 vorgenommene Isolierung ist der Heizbedarf auch deutlich zurückgegangen, ca. 50% weniger Nachtstrom.
Es steht in den meisten Räumen ein PC und diverse andere elektrische Geräte, die eine gewisse Grundwärme erzeugen. In manchen Räumen würde man daher auch komplett ohne Heizung auskommen, z.B. heizt der Serverraum auch den Fußboden des darüberliegenden Raums.
In den meisten anderen Räumen reicht es aus, wenn der Nachtspeicherofen auf 1/3 Last steht.
Das Gebläse wird fast nie benutzt. Heizperiode (Mitte November bis Ende Februar)
Für das Dachgeschoss ( 2 Zimmer) wurde 2014 eine Klimaanlage eingebaut. Vorwiegend wegen der Kühlfunktion, allerdings kann sie die beiden Zimmer auch ausreichend beheizen. Nach ca. 15 Min sind 20 ° C erreicht, danach läuft sie im Automatikmodus noch ca. 5 Minuten pro Stunde. Jetzt ist diese Wärme nicht super angenehm, aber man kann auf der Arbeit damit leben.
Mein Problem ist nun, daß die alten Nachtspeicheröfen schrittweise den Geist aufgeben, bzw. sich nicht mehr richtig regeln lassen und teilweise nur Volllast oder Aus kennen :-(
Ich beschäftige mich nun seit Wochen mit möglichen Heizungen und schwanke zwischen Klimageräten für alle Zimmer oder Infrarot Wandheizkörpern. Auch so eine Natursteinheizung habe ich in Betracht gezogen.
Wer hat Erfahrung in vergleichbarer Situation?
Wer hat Erfahrung mit Infrarotheizkörpern bzw. Klimaanlage als alleinige Heizung?
Was ist von Natursteinheizungen zu halten?
ErikErdgas
Hallo Nilius80,
ich denke für den ersten Schritt wäre es notwendig zu definieren, welcher Heizbedarf besteht. Werden die Büroräume kontinuierlich genutzt, oder gibt es häufige Mieterwechsel?
Ich würde mir einen qualifizierten Energieberater suchen, der eine fundierte Datenaufnahme durchführt und aufbauend darauf verschiedene Konzepte aufzeigt. Neben den Installationskosten musst du logischerweise auch die Verbrauchskosten und bei bestimmten Technologien auch die Wartungskosten entgegenstellen.
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Leser111
Das sehe ich ähnlich. Hier sicherlich ein Problem, dass keine wassergeführte Wärmeerzeugung, -verteilung und -übergabe vorhanden ist.
Elektrisch Direktheizen ist erheblich und deutlich teurer im Vergleich zu anderen Systemen, aber rein von den Investitionen her moderat.
v.G.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Ähnliche Themen zu Nachtspeicheröfen vs. Klimaanlage/Infratrotheizung
1Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
2Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
3Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 421
5Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
6Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
7Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
8Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Energiesparverordnung ohne Heizung 10
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
