Welche Schritte sind nötig, um aus Q2 Innenputz Q3 zu erhalten?
tecker2010
tecker2010
Hi,
vom GU bekommen wir das Haus mit Q2 Innenputz übergeben. Wir möchten anschließend vorwiegend Malern bzw. Malern lassen. Das komplette Haus dem Maler machen zu lassen geht ganz schön in das Geld, daher die Überlegung die Wände teilweise selbst zu machen. Die Decken lassen wir alle machen, da wir hier auch Malervlies einbringen lassen. Die eigentliche Frage: Was genau ist nötig um aus der Q2 Wand Q3 zu erhalten um direkt darauf die Dispersionsfarbe auftragen zu können?
Nach bisheriger Recherche sollte man zumindest alle Wände mit einem Reibebrett bzw Kartätsche abschleifen. Das wird sicherlich nicht reichen und man müsste alle Wände noch mal mit Gipsputz verspachteln, wir dem Rotband Haftputz-Gips von Knauf (lese ich des öfteren). Ist das korrekt oder was empfehlen die Kenner unter euch?
Viele Grüße
also wir haben auf den Wänden auch ein Vlies denn so entfiel das Schleifen etc. warum wollt ihr nur die Decken damit bekleben lassen?
Marko958
Unsere Wände werden auch Q2 und im Hauspreis ist dann Raufaser enthalten. Wir überlegen dann vom Maler statt Raufaser Malervlies anbringen zu lassen. Ist sicher günstiger als Q3
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Schritte sind nötig, um aus Q2 Innenputz Q3 zu erhalten?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 338
3Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
4Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
5Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Tapezierarbeiten Malervlies 15
8Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
9Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
10Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
11Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
12Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
13Malervlies - Erfahrungen und Preise? - Seite 244
14Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
15Gipserarbeiten Q2 - Malerarbeiten danach? 73
16feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
17Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
18Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Wände vor den Fußböden fliesen? 11
