Strom "verschwindet"
I
InWaGo
Guest
Hallo Forengemeinde, ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Bad eine Sicherung, an der ein Uhrenradio angeschlossen ist. Eigentlich hatte ich sie für einen Trockner gedacht. Nun kommt es vor, das auf einmal kein Strom mehr fließt, wenn das Radio angeschlossen ist, ohne das die Sicherung "kommt". Mache ich die Sicherung aus und wieder an und halte dann einen Phasenprüfer ran, geht es, schließe ich das Radio an, geht der Strom weg, die Sicherung bleibt aber "an". Die Anzeige erlischt nicht schlagartig, sondern wird schnell dunkler. Die Kontakte in der Steckdose sind fest, das habe ich geprüft. Ich habe jetzt im Sicherungskasten die Steckdose auf eine andere (Waschmaschine) geklemmt, da bleibt alles so, wie es soll. Komisch ist nur, daß ich nur das obere Kabel um geklemmt habe, das untere habe ich gelassen. Kann der Sicherungsautomat defekt sein?
U
Unregistriert
Guest
Kann sein, daß der Elektriker die Schraube am Sicherungsautomat an der Einspeiseseite nicht richtig angezogen hat. Du wirst nicht glauben, wie oft ich das schon hatte.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13478 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom "verschwindet"
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom vom Haus in die Garage legen 11
3Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
4Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
7Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
10Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
11Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
12Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
13Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
