Lösung gesucht: Teile der Fassadendämmung lösen sich
Nordlys
Nordlys
Kauf Kinderknete. Verputz das Fehlende. Warte bis er anzieht. Mach nen Abdruck von der Wand mit Kinderknete. Drücke das in den anziehenden Putz. Ist ne Idee. Bei Polyesterfeinspachtelarbeiten gut erprobt. Das geht da, evtl. auch bei Putz? Ansichten dazu welcome.
DGlanem
DGlanem
Ja das ist in etwa auch meine Idee zu den kleineren Ausbrüchen.
Das wird jedoch nicht mit 50cm großen Stellen gehen. Das will ich verhindern.
DGlanem
DGlanem
Hat jemand eine Idee, einen Baustoff (Kleber), den ich ich hinterspritzen könnte, um den Putz "zu retten"?
Nordlys
Nordlys
Nur eine Methode aus dem Schiffbau, Reparatur delaminierter Sandwichbauteile. Durch abklopfen die delaminierte Fläche eingrenzen, mit Filzstift anzeichnen. An zwei äusseren Punkten Bohrung setzen. Eine Einwegspritze vom Arzt besorgen, ohne Nadel. Flüssiges Epoxyd aufziehen, an einer Stelle langsam hineinspritzen, solange bis es an der anderen Bohrung austritt. Dazu Harz mit langsamem Härter wählen. Und ein möglichst dünnen Harztypus. Ob das bei Fassadenputz auch geht, weiss ich nicht. EP klebt praktisch überall, es ist aber teuer. Bezug über Vosschemie, Uetersen. Bacuplast. Polyesterzentrale Lübeck,um nur mal ein paar Shops zu nennen.
Übrigens geht EP nur, wenn mit Polystyrol gedämmt wurde. Andere Schäume frisst es ggf. auf. Karsten
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lösung gesucht: Teile der Fassadendämmung lösen sich
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
