Geschossanzahl
alex85h
Guest
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Es geht um die Angabe auf einem Bebauungsplan: Zahl der Vollgeschosse zwingend ( II )
Was genau heißt das für mich?! ach ja und ein Satteldach mit Neigung von 38 - 45° ist vorgeschrieben.
Das erste Haus ist ein 2-Geschossiges Haus. Wie sieht es da mit dem 2. aus?
Danke!
Legurit
Guck in deine Landesbauordnung, da ist es definiert. Das zweite Bild kann beides sein... schwer auf einem Bild zu sehen (vom Gefühl knapp 2-geschossig)
Das Du auch II-geschossig bauen mußt, sofern es wirklich "zwingend" vorgegeben ist. So, wie im 1. Bild; die DN könnte auch ungefähr hinkommen, sind vlt. 38°.
Da ist der Drempel sehr hoch ausgebildet wie eine aufstehende Dachgaube verbaut; es handelt sich daher wohl nur um einen "rechnerischen" II-Geschosser. Die DN schaut nach 42° aus, sofern sich das via Bild überhaupt abschätzen läßt.
Grüße, Bauexperte
MarcWen
MarcWen
Muss man sicher im Detail rechnen, also die Pläne kennen. Das Dachgeschoss hat einen hohen Kniestock, könnte durchaus ein Vollgeschoss sein. Aber wie gesagt, das muss man im Detail rechnen. Unser DG ist bis auf 2 Stellen hinterm Komma kein Vollgeschoss, aber das sieht ein Betrachter von außen nie zu 100%.
Ich gehe mal davon aus, dass Variante/Bild 2 ein von Euch favorisiertes Haus ist?
Insofern keine Angst. Kniestock oder Dachneigung etwas weniger, dann wird es zum I-Geschosser, gegenteilig also mehr wird es zum II-Geschosser, ohne dass man von außen etwas bemerkt :)
Ähnliche Themen zu Geschossanzahl
1Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 320
2Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
3Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
4Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
5Geschossigkeit - 2. Vollgeschoss nur, wenn es das DG bildet - Seite 314
6Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
7Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
8Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
9Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
10Kniestock nachträglich gesenkt 34
11Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
12Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
13Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
14Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
15Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
16Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
17Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
18Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
19Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
20Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
