Kann man Laminatboden ausbessern? Neu verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fraubauer
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem.
Habe auf meinem neuen Lamiatboden (incl. Trittschalldämmung, geclickt) einen Schaden festgestellt.
Entstand wohl beim einräumen der Wohnung.
An einer gut sichtbarer Stelle, welche später nicht durch einen Läufer etc. verdeckt wird,
habe ich ein ca. 4mm Loch/Krater gesehen. Das Laminat ist hier praktisch durchstossen.
Es ist wohl etwas auf das Laminat gefallen bzw. es wurde etwas eingetreten...
Natürlich mehr als ärgerlich für mich.
Wer kann mir nun sagen, was man hier alles machen kann.
-Ist eine reparatur (mit einem Reparaturset, wo man Wachs erhitzt und einstreicht) ratsam?
-Oder kann man die Fläche von der Wand bis zum Schaden abtragen und neu verlegen?
(sind ca. 1m breite und ca. 4m länge)
-oder muß der ganze boden neu verlegt werden?
Was macht man in einem solchen Fall?
Vielen Dank
erika
Neige
Neige
Hallo Erika,
Wenn du doch genug Laminatdielen übrig hast kannst du die neu verlegen. Möglich ist es auch, die beschädigte Diele auszutauschen. Zu Reparaturset würde ich nur bei kleineren Schäden raten. Kannst du mal ein Bild einstellen?
fraubauer
Hallo Erika,
Hallo.
Nein, leider nicht.
Mein Bodenleger meint, man müßte den ganzen Laminat austauschen.
Reparieren würde man sehen. und austausch der einzelnen Platte nicht möglich, da geclickt.
toll...
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man Laminatboden ausbessern? Neu verlegen?
1Laminat auf Teppich verlegen 14
2Laminat im Bad 11
3Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 351
4Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
5Fliesen vs Laminat/Parkett 17
6Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
7Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
8Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
9Laminat - Nutzungsklassen 12
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Laminat selber verlegen? 10
16Teppich, Laminat oder Parkett? 10
17Laminat vs. Parkett 10
18Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
