Zeitpunkt für Wandfliesen
I
iLikeSushi
Hallo Hausbau- Forum!
Bei uns ist es nächste Woche soweit und der Estrich wird verlegt (Fließestrich Anhydrit).
Wann könnte man beginnen die Wandfliesen in Bad und WC anzugehen? Im Prinzip muss ich ja hier nicht auf die passende Restfeuchte im Estrich warten.,oder?
Könnte man nicht bereits nach 4 Wochen, wenn die größte Teil der Feuchtigkeit aus dem Estrich ist damit beginnen und dann anschließend sofort zu den Bodenfliesen übergehen oder habe ich da einen Denkfehler?
Als Untergrund haben wir im WC Gipsputz und im Bad Kalkzementputz.
Vielen Dank für eure Ideen/Kommentare :)
Gruß Sushi
Koempy
Koempy
Fliesen kannst du erst legen, wenn die Restfeuchte entsprechend niedrig ist. Das sollte dir dein Fliesenleger sagen können, ab wann er diese Verlegen kann und auch will.
Auf keinen Fall zu früh verlegen. Der Estrich verliert eine Menge Wasser.
I
iLikeSushi
Ja hat die Restfeuchte im Estrich Auswirkungen auf den Kalk-Zement- Putz auf der Wand?
Das ist eben der Knackpunkt, wo ich bis jetzt noch keine Infos dazu gefunden habe.
Vielen Dank!
Sebastian79
Unsinn - die Wandfliesen können nach spätestens einer Woche gesetzt werden.
Bodenfliesen natürlich nur nach der Trocknungsphase bzw. bei entsprechender Restfeuchte.
Uwe82
Uwe82
Ich wäre vorsichtig, wenn der Estrich nicht ganz eben ist, muss ausgeglichen werden uns dann direkt das Gefrickel an der Wand doof aus
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitpunkt für Wandfliesen
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
2Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
3Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
4Klickvinyl und Restfeuchte im Unterlagsboden, wie groß ist das Risiko? 15
5Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? 16
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Estrich mit Goldsand 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
19Estrich Belegreif heizen 23
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
