Sole-Wärmepumpe + elektronischer Durchlauferhitzer
Tego12
dieses System wird in einem Neubaugebiet eines Bauträger bei uns in der Region angeboten. Über zentrale Sole WPs Stationen wird geheizt und das Wasser auf ~40 Grad vorgewärmt. Die weitere Temperaturerhöhung des Wasser läuft über dezentrale elektronische Durchlauferhitzer in den einzelnen Häusern. Meine ersten Internetrecherchen sagen, dieses System scheint recht effizient zu sein, da die Sole WPs im effizienten Bereich laufen können und die restliche Erhöhung dezentral läuft.
Gibt es hier Erfahrungen mit solch einem System?
Nein, aber in unserem Speicher wird auch nur auf 48 Grad erhitzt (und dann per Plattenwärmetauscher abgezapft). Ob sich bei 40 Grad + Durchlauferhitzer ein großes Sparpotential ergibt, glaube ich nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe + elektronischer Durchlauferhitzer
1Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
8Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
13Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
17Durchlauferhitzer oder Boiler 23
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
20Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
