Fußbodenaufbau Neubau Einfamilienhaus kfW55
4,30 Stern(e) 4 Votes
ElBoCaDiLlO
Hallo liebe Leute,
mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen.
Ich habe ein Fertighaus geplant und da es jetzt ja die Änderungen in der Energieeinsparverordnung gab und ich eine Abluftwärmepumpe verbauen werde, sind meine Anforderungen an die Dämmung gesunken.
Um etwas Geld zu sparen, wollte ich daher auf eine 16cm Perimeterdämmung unter dem Betonfundament verzichten.
Nun wurde eine neue Energieeinsparverordnung Berechnung angestellt. Die Dämmung besteht aus 20cm C20/25 Beton und 8,5cm WLG025 Dämmung unter dem Estrich. Komme so auf einen U-Wert von 0,27 W/m²K und das ist ja schon ziemlich viel für ein Kfw55 Haus, oder?
Kenne mich leider nicht aus, das ist auch der Grund, dass ich alles abgegeben habe, aber alle anderen Werte (Dach, Seitenwände) liegen bei etwa 0,14 W/m²K.
Seht ihr eine einfache Möglichkeit, den Boden besser zu isolieren und macht es vor allem auch Sinn, oder ist der Wert so ausreichend?
Boden im EG und OG wird komplett mit Fußbodenheizung sein.
Den genauen Bodenaufbau habe ich gerade nicht parat, könnte ich aber nachliefern, wenn gewünscht.
Vielen Dank und viele Grüße vom belegten Brötchen
Du sparst an der Dämmung und benutzt eine Abluftwärmepumpe. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, mehr dämmen, damit die Wärmepumpe Sinn macht. Vorne Geld sparen und anschließend teuer heizen???
ElBoCaDiLlO
Mir wurde gesagt, dass die 16cm Perimeterdämmung energetisch an sich keinen Sinn macht, da nur 8cm davon genutzt würden und alles andere nur Mehrkosten wären.
Als ich jetzt jedoch die neue Berechnung gesehen habe mit der 8,5cm WLG025 Dämmung, frage ich mich doch, ob das so Sinn macht, da der U-Wert ja schon sehr hoch ist?
Aber wie gesagt, kenne mich da nicht aus. Ist es wirklich zu hoch?
Wäre die Perimeterdämmung die bessere Alternative, oder sollte die WLG025 einfach verdickt werden. Welche Möglichkeit gibt es sonst noch?
Vielen Dank für die Hilfe
Was sagt denn Dein Architekt bzw. Energieberater? Die wissen am besten, was für Dein Haus gut ist oder nicht. Immerhin hast DU die geplante Perimeterdämmung, die die Profis vorgeschlagen haben, aus Kostengründen gestrichen.
ElBoCaDiLlO
Wie gesagt, die haben gesagt, dass 160mm Perimeterdämmung nicht notwendig wäre. Wenn ich die allerdings in einen Rechner eingebe, dann komme ich bei 0,201 W/m²K raus. Einen eigentlichen Energieberater habe ich nicht. Die Perimeterdämmung habe ich also auf Anraten weggelassen.
ElBoCaDiLlO
Habe mal eben nachgefragt, und da wurde gesagt, dass ich das zu einfach rechne, da es noch einen Beiwert (Fx-Faktor) gäbe wegen der Bodenplatte von 0,66.
"Wenn Sie den U.-Wert von 0,268 mit 0,66 multiplizieren, dann liegt der Wert bei 0,177"
Aber auch bei einer Perimeterdämmung hätte ich ja diesen Beiwert?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1043 Themen mit insgesamt 7868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau Neubau Einfamilienhaus kfW55
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster - Seite 210
14Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 229
15Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
16Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
17Muss Eigenheim Traum bleiben? - Seite 214
18Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
19Heizung für KfW70-Mehrfamilienhaus - die totale Konfusion 11
20Langes Blockhaus 1-geschossig, auf langem schmalen Grundstück - Seite 213
